Siemens sx66m051 vaatwasser gaat niet meer aan.
Mijn Siemens sx66m051 vaatwasser heeft het probleem dat hij niet meer aangaat. De lampjes op het display branden niet en reageert op geen enkele toets. Stopcontact is gecontroleerd en werkt correct, dat is het helaas dus niet.
Graag jullie advies.
Groeten,
Jan Willem
Groeten,
Sweet Bonanza gokkast
Jan Willem
Hey Jan Willem, klinkt als een voedingsprobleem als het stopcontact goed werkt. Mogelijk is er een zekering binnenin het apparaat doorgebrand of is de bedieningsmodule defect. Je zou eerst kunnen proberen de vaatwasser volledig los te koppelen, een paar minuten te wachten en vervolgens weer aan te sluiten
Heb nog nooit een zekering gezien in een vaatwasser dus daar hoef je niet naar te zoeken.
Bij een gesloten deur zal de vaatwasser niets in het display aangeven en zal ook de aan uit schakelaar niet werken.
Is niet toevallig het deurslot omgeklapt?
Heb nog nooit een zekering gezien in een vaatwasser...
In elke moderne Bosch/Siemens (etc.) vaatwasser zit tegenwoordig een ingesoldeerd zekering(etje) op de besturingsprint.
Die is in de plaats gekomen voor de beveiligingsweerstand en bevindt zich in de buurt van de netentree op die printplaat.
Hij zorgt ervoor dat als het schakelende IC voor de voeding kortsluiting maakt, de printplaat niet in brand vliegt.
Hier een voorbeeld daarvan (met als schakelend IC de TNY274GN):
Ik zou de kabelboom onder de deur even checken visueel op draadbreuk of sluiting tegen de binnendeur.
Als de groepenschakelaar is geklapt dan kan dat hier opgetreden zijn..!
Controleer eerst de zekering en de stroomkabel van de vaatwasser. Probeer de vaatwasser ook even uit het stopcontact te halen en na een paar minuten weer in te pluggen. Als dit niet helpt, kan er een probleem zijn met de interne elektronica.
Groeten.
Groeten,
website
Jan Willem
