Siemens sn65m036eu/44 geen afvoer pompwerking
Goedemorgen,
onze Siemens sn65m036eu/44 vaatwasser pompt opeens het water niet meer weg.
Er is geen foutcode te zien.
Ik heb de bak leeggeschept en de deksel van de afvoerpomp weggehaald. Er zit niets in de rotor en hij draait vrij rond.
Mijn vraag is of er een pompstand is of een andere wijze om te zien of de pomp zelf het probleem is ?
Of, zo niet, een verstopping.
m.a.w. kan ik de afvoerpomp testen zonder de machine eerst uit te bouwen ?
Zo niet, dan ga ik daar vast aan beginnen.
tips zijn welkom :-)
Thomas
Nieuw programma kiezen dan begint hij met afpompen , deksel moet altijd teruggeplaatst worden anders pompt hij niet af:)
Slang die in de gootsteen uitkomt van toestel even losmaken daar zou een verstopping kunnen zitten.
De slang in een emmer doen en kijken hoe hard hij afpompt etc.
Ik heb de boel teruggeplaatst en het spoelprogramma net gedraaid. Die begon zo te horen met afpompen. heel kort. Daarna is hij gaan spoelen en na afloop was de kuip weer netjes leeg.
Nu loopt er een volledig programma zonder vaat. Misschien heb ik iets van vervuiling losgemaakt bij het verdraaien van de rotor ? Wordt vervolgd.
Denk dat er toch een stukje glas in de afvoerpomp zit hiervoor hoeft hij niet uitgebouwd te worden kan aan de voorzijde door metalen plint te verwijderen of toch met een beetje geluk via het klepje.
Glas is lastig te zien in een laagje water.....
Pompje kan ook vastlopen bij warm water dan wordt het een nieuw pompje.
Toch is het vreemd:
Als ik hem na het stoppen met E25 uit/aan zet en het spoelprogramma start,
  • Dan pompt hij eerst de kuip helemaal leeg. (gecontroleerd zodra de pomp hoorbaar stopt)
  • Vervolgens gaat hij spoelen en
  • tenslotte pompt hij weer de kuip leeg.
Maar als ik daarna een wasprogramma draai, dan
stopt hij met E25 en een volle of halfvolle kuip.
0
44
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 108
2
108
Keuken
Jdbeste1
9
214
9
216
Keuken
Gehaktbal
1
126
Keuken
S.oldeerbout
