Siemens SL65a591 /27 Bovenste sproeiarm draait niet
Omdat mijn Siemens vaatwasser type SL65a591/27 (8 jr oud) erg klapperde in de waterleiding tijdens een wasbeurt heb ik hem gedemonteerd en vervolgens het labyrint en de regelaar schoongemaakt. Het labyrint was vooral rechtsboven erg vervuild en ik heb dit met een speciale gootsteenontstopper helemaal schoon gekregen.
De regelaar heb ik helemaal gedemonteerd en voorzichtig schoongemaakt.
Ook de slang die van de filterpomp komt (korte ribbelslang) heb ik schoongemaakt.
Alles zit nu weer in elkaar zoals het hoort.
Nu kom ik erachter dat tijdens de wasbeurt de bovenste sproeiarm niet meer draait. Er komt wel water uit! Onderste sproeiarm draait wel.
Voordat ik aan alles begon draaide de sproeiarm hij wel normaal want de afwas was altijd netjes schoon!
Het lijkt erop dat er te weinig druk op de sproeiarmen staan.
Sproeiarm is wel helemaal schoon.
Ik heb ook het idee dat er af en toe periodes zijn dat de vaatwasser een beetje blijf brommen zonder dat er wat gebeurd. Lijkt een beetje alsof de filterpomp droog loopt maar als ik dan kijk in de machine bij het filter staat er wel gewoon water in!!
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Bvd
Ja,klopt dat doet het verwarmings element daar zit ook het systeem in dat de sproeiarm bediend dus gewoon vervangen!dan is het probleem opgelost :P
Als dat verwarmingselement niet meer goed is wordt het water toch ook niet meer warm. Dat is wel het geval namelijk.
Zelf zat ik te denken dat de druk te weinig is waardoor de arm niet meer in beweging komt.
Het water wordt gewoon warm,klopt maar het systeem die de sproeiarm bediend zit daar in er zit een plaatje in die om en om het water naar boven brengt en dan onder! kijk maar eens of het water tot de zout dop staat,zo ja krijgt hij genoeg water
Ik heb er maar weer eens een middagje aan gewaagd.
Wat mij opviel is dat als het apparaat met een programma bezig is er nauwelijks water door de regelaar en het labyrint stroomt!
Toen de machine een jaar of 4 oud was is door Siemens ooit al eens de regelaar vervangen omdat de oorspronkelijke helemaal dichtgekoekt zat.
En omdat ik nogal weleens wat bewaar hebt ik deze weer opgezocht en helemaal schoongemaakt! Vervolgens gemonteerd en raad eens... hij draait weer als een zonnetje! :-)
Er stroomt tijdens wasbeurt weer volop water door de regelaar en labyrint.
Ik snap niet wat er mer de regelaar aan de hand kan zijn! Heeft toch te maken met de vlotter of zo denk ik.
Allemaal bedankt voor het meedenken!!
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
857
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
4
Weergaven
4K
Reacties
16
Weergaven
9K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
0
Weergaven
46
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 115
Reacties
2
Weergaven
115
Keuken
Jdbeste1
