Siemens sl65560 vaatwasser doet niets meer, geen spanning
Ik heb een Siemens SL65560, welke tot gisteren perfect werkte, geen indicaties van problemen.
Vanochtend echter wilde ik de machine uitruimen en stond er nog water in de machine. Ik heb dat allemaal verwijderd en de meteen alles schoon gemaakt.
Maar het probleem is dat de machine niets meer doet. De lampjes branden niet.
Wat heb ik al gecontroleerd:
1. spanning op stopcontact, in orde
2. verstoppingen in de filterbak vd machine / pompwiel, in orde niets te vinden
3. aan/uitschakelaar, schakelt normaal, gemeten met ohm meter
4. open/dicht schakelaar vd deur, schakelt ook normaal, ook gemeten met ohm meter
5. kabelbreuk in snoer, visueel gecontroleerd, niets te zien
Iemand een idee wat dit kan zijn? Heeft deze machine ergens een zekering zitten? Of een beveiliging voor overbelasting oid?
BVD
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Heb ondertussen het probleem gevonden en opgelost.
De electronische klok/aanstuurunit was kapot. Nieuwe besteld en gemonteerd en hij doet het weer.
Is vrij makkelijk zelf te doen.
Gerelateerde klussen
Reacties
9
Weergaven
4K
Reacties
2
Weergaven
6K
Reacties
3
Weergaven
6K
  • Gesloten
  • Petervw
  • Keuken
  • 1
  • 3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
5
Weergaven
9K
