Siemens SIWAMAT 9123
De wasmachine functioneert niet meer. Hij draait nog wel programma's maar pompt geen water in. Als men de trommel vult met water pompt de machine wel af, dus de pomp lijkt in orde.
2e verdachte was de waterstop. Ik heb de machine open gemaakt. De bodemplaat was droog. Ik heb de "vochtsensor" (blauw object met schuim vlotter) van de bodemplaat af gehaald om zeker te weten dat deze sensor niet getriggerd werd. Maar ook toen wou de machine niet aanpompen. Deze sensor lijkt dus ook niet de oorzaak van het probleem.
Zou de waterstop zelf defect kunnen zijn?
Welk ander defect zou de machine kunnen hebben?
e-nummer: WP 91231EU/50
fd-nummer: FD 8011 500058
Onder op het type plaatje staat dit nummer:
WP 91231EU 4801103109000586
Wat bedoelt u hier precies mee ?
Hebt u de vlotter verwijderd of omhoog gezet ?
De gehele constructie (vlotter, sensor en kunststof behuizing) los gehaald van de bodemplaat. Vervolgens heb ik dit object op dusdanige wijze neergelegd dat ik zeker wist dat het vlotter niet omhoog geduwd zou worden. Zodat ik er zeker van was dat deze sensor (of vuil onder de sensor op de bodemplaat) niet de oorzaak van het probleem is.
(je kan de sensor horen klikken, dus als je de vlotter niet omhoog drukt wordt de sensor niet ingedrukt)
Ik hoop dat deze omschrijving enigszins duidelijk is. Ik ga er dus van uit dat er een andere oorzaak moet zijn, de vraag is dus alleen welke?
Neemt de machine ook geen water in het voorwasprogramma?
Onderin de machine zit een twee-voudig inlaatventiel.
Meet de spoelen van deze ventielen eens ohms door.
Mogelijk dat een van deze spoelen onderbroken is.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
2K
A
Reacties
3
Weergaven
3K
A
Reacties
0
Weergaven
1K
