Er zijn 3 soorten in, 2 lijken op door collega monteur uitgelegd principe, 1 soort heeft losse borstels,maar dit wijst eigenlijk vanzelf. Haal de motor er maar uit, er zit 1 bout zichtbaar aan de voorzijde van de motor, 1 bout zit rechts achter en is niet zichtbaar. Deze zit aan de draaihaak van de motor en moet met steeksleutel 13 losgemaakt worden.
