Siemens siwamat 6120 foutcode 1 geen water in de machine
Dit is geen nieuw onderwerp op het forum, maar wie kan het uitleggen.
siwamat E: WM61201FG/01 FD: 780100345 , 10 jr oud.
Er komt geen water in de machine, kraan open en zeven schoongemaakt, nu lees ik in het forum dat waarschijnlijk het inlaatventiel kapot is, waar zit dit (we zijn leken) en hoe moet het doorgemeten worden. Het is een oud beestje :cry: maar ben er aan gehecht en wil dus nog wel een re-animatiepoging doen. Dus Heeeeelp
Het inlaatventiel(en) zit boven in de machine.
De toevoerslang zit direct op dit ventiel(en) aangesloten.
Meet de spoel(wen) van het ventiel(en) ohms door.
De weerstandswaarde hiervan zal ca. 4 kOhm moeten bedragen.
Henny bedankt,
het probleem is ondertusseen opgelost, inderdaad het ventiel was kapot, aan de ene kant kwam geen water meer door, had de info op een duitse site gevonden, het beestje doet t weer als een zonnetje
  • Gesloten
1
3K
  • Gesloten
8
10K
2
4K
  • Gesloten
1
4K
  • Gesloten
4
5K
