Siemens se66a590eu/13 sproeiarmen draaien niet
Beste klussers,
Wij hebben een siemens vaatwasmachine se66a590eu/13.
Sinds enkele dagen maakt hij de vaat niet goed schoon, na wat geneus op het forum, het labyrint verwijderd en met bleek schoon gekregen.
Onderste niveau kamer ook gereinigd.
Machine staat nu test te draaien, echter draaien de sproeiarmen nog steeds niet.
Uiteraard zijn de sproeiarmen helemaal schoongemaakt en nagekeken op losse stukjes.
De machine maakt een brommend/ratelend geluid bij het pompen van het water in de machine.
Hebben we iets over het hoofd gezien of kijken we op de verkeerde plek?
Hoe kunnen we dit oplossen?
Als ik te weinig info heb gegeven hoor ik dit graag!
Groetjes van Vaatwasellende :roll:
Hoe weet ik of het de propelor is?
Is dat aan de rechterzijde van de machine onderin?
Deze draait wel rond al lijkt de herrie daar wel vandaan te komen.
Is dan wat op de foto staat wat ik moet bestellen?
En hoe kan ik dit dan repareren?
Of beter een monteur laten komen?
Inderdaad aan de rechterzijde onderin,het schoepje op de foto zit bevestigd met een aantal dunne pinetjes deze laten los en dan zit de schoep los in de behuizing motor draait dan wel.is een lastig karwei en mischien niet aan te raden voor een beginend monteur
Ik heb inderdaad er maar voor gekozen om een monteur te laten komen.
Ik zou niet eens weten hoe we daarbij zouden kunnen komen.
Vrijdagochtend komt deze langs, zal laten weten wat nu het uiteindelijke probleem bleek te zijn.
Wel bedankt voor alle hulp!
De vaatwasser is inmiddels vervangen.
Het bleek volgens de monteur inderdaad de circulatriemotor te zijn die gereviseerd moest worden, kosten om door de monteur te laten doen, over de 100 euro.
Konden goedkoop aan een andere komen, dus inmiddels staat deze de vaat weer schoon te poetsen, ;-)
Allemaal bedankt voor de hulp!
1
10K
0
46
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 114
2
114
Keuken
Jdbeste1
9
223
9
218
Keuken
Gehaktbal
