Siemens KG26V73NL/04 koel/vries kast
Ik heb een probleem met mijn Siemens koel/vrieskast KG26V73NL/04.
Als ik de koelkast aanzet gaat de pomp gewoon draaien en koelt het vriesvak naar de juiste temperatuur. Als ik bijv. de volgende morgen het vriesvak controleer, dan is de temp. veel te hoog. Als ik de aan/uit knop bedien gaat de pomp vervolgens weer draaien en koelt deze weer naar het juiste niveau.
Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan zijn ? Is de besturingsprint de oorzaak ?
Er zitten 2 thermostaten (ntc) in dit toestel, één op verdamper en één in de ruimte.
Door vochtindringing in de ntc op verdamper geeft deze een totaal verkeerd waarde, zodat de module ervoor gaat zorgen eens de temperatuut bereikt is geweest het toestel in zijn ontdooifase gaat. Deze ntc is ingeschuimd dus niet apart te vervangen. Oplossing : demonteer bedieningsplint, aan de rechterzijde van van de module is er een stekker aangesloten met 3 draden. Je moet de draden van nr1 en nr2 afknippen en bij elkaar nemen aan de kant van de module en ervoor zorgen dat de draad van klem 1 (dikke zwarte) ook hiermee verbonden wordt.
