Siemens iQ800 droogt slecht
Beste lezers,
Wij vinden dat onze wasdroger zijn werk steeds minder goed doet. Het pluizenfilter houden we goed schoon en ook de ruimte eronder zuigen we regelmatig schoon.
Wat kan er aan de hand zijn?
WT47Y781NL/16
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet Ewoud
Warmtewisselaars van warmtepompdrogers zijn lastig schoon te maken.
Na een tijdje raakt ie toch verstopt, ondanks regelmatig stofzuigen.
Hoe ziet die eruit?
Dag Jack,
De warmtewisselaar zit toch links onderin de machine? Deze zit in een afgesloten trommel. Ik heb de indruk dat deze niet open kan.
groet Ewoud
Klopt, ik had even snel gekeken op iq800, maar kreeg blijkbaar informatie die over een andere gaat.
Die van jou is zelfreinigend en af en toe moet je de pluizen opvang schoonmaken, maar dat doe je al en meer kan een normale consument niet doen.
Je kan dus niet zomaar bij de warmtewisselaar en dus niet eens kijken hoe die eruit ziet.
Toch denk ik dat daar de oorzaak zit, maar dat kan je dus niet makkelijk bekijken. Je zal een monteur nodig hebben of zelf de machine uit elkaar mogen halen.
Pluizenfilter zou nog wat dicht kunnen zitten door wasverzachter, die mag je af en toe met warm water afspoelen.
  • Like
Waarderingen: Ewoud123
Het toegankelijk maken en het plaatsen van een serviceluik is reeds ingevuld door S.oldeerbout
Zaak is het rijkelijk spoelen van de condensor en de onderliggende kanalen met heet water.
Daarvoor zijn er afvoerreinigingssetjes in de handel die je zo aan een perlatorkraan vast kunt zetten.
Als eerste giet je in het compartiment van de condenstank ongeveer een liter heet water met allesreiniger.
Dat komt dan via de overloopslang in het pompcompartiment,
Vul de sump zo ver mogelijk zonder dat hij overstroomt.
En laat hem een nacht weken.
Ik heb hier al een verhandeling over gegeven van een AEG warmtepompdroger
Spoelen Condensor
Hiervoor heb je wel een natzuiger nodig om de nodige prut af te zuigen In het vlottercompartiment.
Doe dit niet met de pomp, want dan heb je kans dat de zaak verstopt.
Bij de Bosch-Siemens machines kun je ook nog eens van boven door de filterruimte spuiten en zo de prut verwijderen.
Ook de filters een nacht in de azijn.
Vorige week nog een AEG als nieuw gemaakt.
Die droogt nu de was in een kwartier korter, als dat de planning aangeeft, maar dan is er ook wel ca. 30 liter heet water door de condensor gespoten.
Dit moet je jaarlijks doen en heb je nergens meer last van.
  • Like
Waarderingen: Ewoud123 en Jackd
Beste allen,
Bedankt voor de goede reacties. Ik heb geen servicepunt (meer kunnen kopen). Dus ik heb volgens instructie warm water er door laten lopen, vanuit het pluizenroostergat (woordwaarde?) met een afwasborstel de condensator gereinigd en dat een paar keer herhaald. Onze eerste indruk is dat hij nu beter droogt.
groeten Ewoud
