Siemens IQ300 doet niets meer
Beste,
Nadat de vaatwasser een paar maanden niet was gebruikt weigerde deze bij het aanzetten alle diensten. Het display blijft donker na het bedienen van da aan knop.
Na het verwijderen van de beplating was te zien dat het isolatiemateriaal was aangevreten door ongedierte. In eerste instantie was de gedachte dat ook de kabels beschadigd zouden zijn, maar afgezien van wat isolatieschade hieraan waren er geen onderbrekingen of sluitingen te meten.
Na het openen van de behuizing van het moduul waren op het moduul sporen te zien van corrosie of een andere aantasting van de componenten.
Mijn vraag is nu: is deze aantasting de oorzaak van het weigeren van de vaatwasser?
Wat me verder nog opvalt is dat nadat de stekker wordt aangesloten er kort hierna 2 tikjes te horen zijn (lijkt op het aantrekken van relais) gevolgd na ongeveer 5 sec nogmaals een tikje van een relais. Hierna blijft het stil maar ook geen werking.
Hierbij een paar foto's waarop de aantasting van de print te zien is. In welk circuit zit de beschadiging eigenlijk?
Alvast bedankt voor de genomen moeite en tijd.
IBKI
Je kunt de printen schoonmaken met een kunststof borsteltje en wat water.
Daarna goed laten drogen en testen of het werkt.
Schoonmaken kan geen kwaad zolang je maar voorzichtig bent aan de kant waar onderdelen op zitten.
Suggesties:
  • Vermeld de gegevens van het typeplaatje, vooral E-numer en FD-nummer zijn zinvol. Typeplaatje zit meestal bovenop de rand van de deur.
  • Plaats foto's van de gehele module, niet alleen een deel. Kijk ook even of je een onderdeel (IC) met 7 pootjes ziet en plaats daarvan een detailfoto.
  • Geef ook even aan of je die merkwaardig uitziende plek schoon hebt kunnen krijgen met de methode van @Ronny. Zo ja, plaats daarvan dan even een detailfoto.
Hallo Kees, een foto van print kan ik hier nog plaatsen. Het toestel zit echter weer in elkaar dus de gevraagde detail foto's van de ic kan ik jammer genoeg niet meezenden. Ook hoe de print er uit zag na het schoonmaken is niet voorhanden. In de omgeving van de aantasting heb ik volgens mij geen ic gezien, enkel een paar weerstandjes. Heb wel een SN 236W171E nummer gezien. Ben niet in de buurt van het toestel (staat bij mijn zwager 20 Km verder) om een en ander alsnog op te zoeken. Hopelijk dat je aan de andere foto iets hebt.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik kan me niet voorstellen, dat de foto die je nu geplaatst hebt,eentje van de gehele print is. Op die print zit veel meer dan alleen dat gedeelte.
Wat betreft het nummer SN 236W171E. Dat zal waarschijnlijk SN236W17IE moeten zijn, maar zeker weet ik dat niet.
Verschil zit hem in de letter I ipv het cijfer 1.
Als ik dat bij Siemens invoer krijg ik wél een bruikbare lijst apparaten, met het door jou opgegeven E-nummer niet.
Van dat model bestaan bij Siemens onderdelentekeningen voor de volgende versies:
SN236W17IE/01
SN236W17IE/47
SN236W17IE/60
SN236W17IE/62
SN236W17IE/63
SN236W17IE/74
Voor het gemak heb ik nu de onderdelentekeningen van de versie SN236W17IE/01 opgeroepen, die vind je hier:
Onderdelentekening van vaatwasser SN236W17IE/01
Op tekening nummer 6 (bij mij de tekening die helemaal links verschijnt) vind je de module als nummer 0660.
Van dergelijke modules vind je afbeeldingen door zo te zoeken (klik). Dat is een uitgebreide printplaat met allerlei onderdelen.
Een foto van de hele printplaat zou al wat helpen.
Op de printplaat zit hier ongeveer de voedingsunit:
Met een gele pijl aangeduid het schakelende IC, dat vaak kapot gaat. Graag een detaildfoto daarvan.
Met rode pijl een printzekeringt. Die zou je ohms kunnen doormeten. En het resultaat hier aangeven.
Overigens heb ik al heel wat foto's van dergelijke printplaten mogen bewonderen, maar het verschijnsel dat je in je startpost liet zien op de eerste foto ben ik nog nooit tegengekomen. Vandaar devraag of het zich makkelijk liet wegpoetsen.
Daar laat ik het bij, als je toch niet bij het apparaat kunt dan houdt het verder op.
Overigens ben ik wel elektronicus, maar heb geen daadwerkelijke reparatie-ervaring met dit type vaatwassers.
0
46
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 111
2
111
Keuken
Jdbeste1
9
218
9
218
Keuken
Gehaktbal
1
129
Keuken
S.oldeerbout
