Beste vakmensen,
tijdens het koken op het hoogste stand op de boost zone is de kookplaat geheel uitgevallen.
Het betreft een Siemens inductie plaat 80 cm met vier pitten type EH875ML21E/01.
De plaat heb ik open gemaakt en gemeten. Op beide zones staat gewoon spanning. Echter de bedieningspaneel knippert af en toe. Deze is aangesloten met flat kabeltje met 4 pinnen waarbij op 2 pinnen 5V en 24Volt hoort te staan. Maar de spanning pulseert steeds en je hoort duidelijk een sissendgeluid net of een condensator steeds oplaad.
Nu weet ik niet welke van de twee printplaten kapot is? De linker orde rechter? Ik weet niet welke printplaat de bedieningspaneel voedt? Dan kan ik ook de juiste bestellen .
Ik hoor graag van u.
