Siemens inductie werkt niet meer, kabel doorgebrand?
Hi allemaal,
Sinds gisteren krijg ik een foutmelding ‘E’ op onze siemens kookplaat. De helft werkt niet meer, ik heb de plaat omhoog gedaan en zie nu dat de zwarte kabel is doorgebrand(zie foto - misschien even inzoomen). De stoppen zijn verder niet doorgeslagen, maar ik heb het fornuis voor de zekerheid van het stroom gehaald.
Het gaat om een 5 jaar oud nieuwbouwhuis waarbij de keuken vooraf was geinstalleerd. Ik ben geen expert, maar hoe kan dit gebeuren? Dat lijkt me vrij gevaarlijk. Hoe kan ik dit het beste oplossen of voorkomen? Ik zal sowieso een electricien benaderen morgen, maar was even benieuwd of iemand dit vaker ziet of weet waarom dit gebeurd?
Dat de foto slecht is kan ook door het forum komen, er gaan vaak details verloren.
Als de draden zo zaten is dat sowieso niet goed, die horen in de stekker te zitten, niet deels los buiten de stekker.
Verder wel te weinig informatie.
Kookgroep of een krachtgroep?
Hoe zat het precies aangesloten, want in beide gevallen hoort een fase draad niet door te branden.
Een nul draad kan wel doorbranden als het verkeerd aansloten zat, maar eigenlijk zou de plaat dan niks meer mogen doen.
Teveel vragen, laat er morgen eerst maar naar kijken. Ben wel benieuwd.
Wat is er mis met de zwarte draad? Die is toch niet doorgebrand van wat ik op de foto zie? Ik zie nergens blank koper.
Het klinkt meer als een defecte print in de kookplaat waardoor 1 helft niet meer werkt.
Zou eerder Siemens bellen voor een serviceafspraak dan een elektricien die niks aan je kookplaat kan doen.
Misschien is de zwart draad niet doorgebrand maar gewoon zwart omdat zwart een normale kleur is.
Als de zwarte draad wel is doorgebrand dan is de verbinding in de stekker niet goed of de zwarte
ader is beschadigd geweest. Een ader of kabel zal nooit zomaar ergens in het midden doorbranden.
Meestal is dat op de uiteinden bij de verbindingen.
Er zitten wat ruwe plekjes op de buitenmantel. Dat krijg je al snel met draden trekken, strippen, monteren als ze ergens langs getrokken worden. Zolang er geen blank / blootliggend koper te zien is, is er niks aan de hand.
  • Like
Waarderingen: Jimvz
  • Zaki112
  • Keuken
  • 15
  • 260
15
260
8
2K
2
3K
Keuken
Verwarming Sp.
  • Bekir1
  • Keuken
  • 2
  • 13K
2
13K
  • Gesloten
  • Leoinductie
  • Keuken
  • 1
  • 7K
1
7K
