Siemens inbouwkoelkast deurrubber vervangen
Van mijn koelkast is het deurrubber in de rechterbovenhoek kapot en nu wil ik deze vervangen.
Heb daarom een nieuw rubber besteld die geschikt is voor mijn model.
Heb deze ontvangen maar zie ik dat de nieuwe behoorlijk dunner(12mm) is dan de oude (18mm), de rest van de afmetingen kloppen wel.
Ben bang als ik deze monteer dat de deur niet goed zal afsluiten.
En afstelmogelijkheden om de deur 6mm dichter naar de koelkast te verplaatsen zie ik ook zo niet.
Het lijkt mij dat de deurafstand vast is bepaald door die witte aanslagpen in de scharnieren.
Heb de leverancier nog gevraagd of dit dikteverschil wel goed is, maar die zegt dat dit toch wel het juiste rubber is voor mijn model koelkast.
(Rubber zit met schroefbevestiging vast , kan dus na proberen niet meer retourneren.)
Koelkast is een Siemens KI20R01/01 uit 1993 die verder nog goed werkt.
Heeft iemand ervaring hiermee ?
Wordt een rubber bij sluiten van deur wel zover ingedrukt dat deze 6 mm geen probleem is?
Vriendelijke groet
Heb vanavond het ongemonteerde deurrubber een gedeelte warm gemaakt, maar zie de dikte nog niet veel veranderen.
Het wordt wel meer flexibel.
Lees net ergens dat je het gemonteerde nieuwe deurrubber moet fohnen, en daarna de deur 12 uur dicht moet houden zodat het dan waarschijnlijk de juiste vorm krijgt.
Is dit de juiste methode?
In het rubber zitten lange magneetstrips die op de deur gaan kleven.
Door de opslag is het profiel van pasvorm veranderd. En zal niet meer de dikte hebben die jij nodig denkt te hebben.
Monteer de rand maar gewoon, als je dan de deur sluit, zullen de magneten wel hun werk doen. En staat de rand op spanning en zal dus nog niet optimaal functioneren.
Die spanning haal je eruit door het rubber te verwarmen met een haarfohn, waardoor de rand zich pas goed gaat "zetten"
Gelukt, koelkastdeur sluit goed af na montage van nieuwe rubber. Moest de inbouwkoelkast wel even gedeeltelijk uitbouwen zodat ik er met gesloten deur omheen kon fohnen.
Dit had het juiste effect, de kieren trokken mooi dicht en voel daarna ook dat de magneetstrips "plakken".
