Siemens Inbouwkoelkast deur (KI32V04) blijft niet meer dicht
Ik heb een inbouw deur op deur Siemens koelkast (KI32V04/02) waarvan de deur niet meer gesloten blijft. Op de bijgevoegde foto’s is te zien dat de deur verzakt is. Zowel verticaal, als naar voren aan de bovenkant. Er is een grote kier aan de bovenkant en de zijkanten doordat de deur naar voren leunt.
Logischerwijs maken de magneetstrippen hierdoor geen contact meer met elkaar; door de kier blijft de deur niet meer dicht. Bij het openen van de koelkast deur met zo’n 15 cm voelt men ook een duidelijk verzakking.
Wat zou de oorzaak van de verzakking kunnen zijn en wat zou ik er aan kunnen doen? Visueel kan ik geen afwijkingen waarnemen aan de scharnieren. Ik zie ook nergens waar ik de scharnieren zou kunnen stellen. De schroeven zitten allemaal goed vast. De rubbers zien er ook nog goed uit.
Iemand met ideeën over mogelijke oplossingen?
Zijaanzicht
Verzakking aan de bovenkant van de deur
Verzakking aan de onderkant van de deur
Kier wordt groter richting bovenkant
Kier richting onderkant van de deur is duidelijk veel smaller
Gaat het hier om een inbouw koelkast met sleepdeur? Want ondanks het gebruik van de koelkast kan een sleepdeur na verloop van tijd verzakken.
De geleiders kunnen daardoor aan vervanging toe zijn, maar je kunt ook het keukenpaneel op de deur opnieuw afstellen.
Een andere mogelijkheid is het scharniersysteem te veranderen naar deur-op-deursysteem, maar de koelkast moet het dan nog wel waard zijn. ;-)
Scharnieren afstellen of vervangen.
@ Smits88, het is niet de bedoeling te quoten als de tekst en de foto's er net boven staan, en zeker niet zulke grote.
Foto 5 van de eerdere foto's geeft een goed beeld van de scharnier maar de scharnier staat er niet helemaal op. Het gaat om het scharnier met nummer 268700. Hieronder ter verduidelijking enkele ongemonteerde foto's van de scharnier.
Verder vond ik de volgende post op de forum, dat misschien behulpzaam is.
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/inbouwkoelkast-deur-afstellen.80453/
Ik denk dat het om dezelfde scharnier gaat. Maar ik weet niet of zijn uitleg van toepassing is. Ik weet ook niet precies wat hij bedoeld maar ik denk dat hij bedoeld dat hij in onderstaande afbeelding de schroeven 3 en 5 een beetje kan verstellen.Ik denk dat men bijvoorbeeld sluitringen kunt plaatsen onderaan om de koelkast deur een beetje te verhogen. Hoe je stelblokjes moet plaatsen weet ik niet, tenzij je er ook gaat jee in boort. Maar dat zal niet het naar voren leunen van de deur oplossen.
Bovenste scharnier iets bijstellen naar links, onderste naar rechts, een beetje uitproberen want het is zo niet te zien waar de speling in welk scharnier zit.
Er zitten slobgaten in het scharnier, u moet daar binnen blijven.
Ik zou er een paar nieuwe scharnieren in zetten, over een tijdje moet dat toch want de slijtage gaat steeds sneller.
