Siemens gas kookplaat blijft vonken
Vanmiddag de kookplaat schoongemaakt. Het is een Siemens gas kookplaat (type nummer weet ik helaas niet).
Sindsdien blijft de plaat vonken. Dat geldt voor 2 pitten (eerst 3).
Ik heb een spulletje gebruikt voor ceramische platen (omdat deze gas kookplaat een glazen plaat heeft). Vreemde is dat ik dit goedje regelmatig heb gebruikt...
Weet iemand waaraan dit kan liggen, maar vooral hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb al in het knopje "geblazen"...
Ik heb inderdaad de stekker al uitgetrokken. 2 uur later weer geprobeerd en toen vonkte het nog steeds.
Ik wacht tot morgen en ben dan zeer benieuwd.
Eventueel nog andere tips?
Zijn het knoppen die je in moet drukken tijdens het open draaien
zodat hij gaat vonken?
heb je ze al omhoog proberen te trekken mischien blijft hij beetje plakken
heeft die van ons soms last van, vooral na schoonmaken
Ik heb de knoppen er inderdaad al afgehaald.
Bij de knop zit een soort van palletje, als ik daarop druk dan gaat de pit ongeveer eens per 2 seconcen vonken. Alleen ... ook zonder dat ik op het palletje druk vonkt de pit, maar dan minder vaak.
