Siemens four seasons ll pakt geen water, na pompen wel
Hallo Allemaal,
IK heb een SIEMENS Four Seasons ll, een serie of type nummer kan ik nergens vinden. Misschien dat iemand dat weet?
Onze vaatwasser maakte steeds rare geluiden, nu kwam de vaat er helemaal vies weer uit. Blijkt dat ie geen water pakt.
Hier wat rondgeneusd en de SODA schoonmaaktip eerst maar eens gedaan. Heet water metSODA op de bodem gegooid en laten intrekken.
als ik daarna de vaatwasser aan zet bedingt ie gelijk te pompen EN werkt ie het programma keurig af MET water!!!
Maar als ik m zo aanzet dan doet ie niks. Hoor ik paar keer een soort klap-gebonk, en daarna een vreemd geluid alsof ie wel probeert, maar er komt geen water.
Dus nu gooi ik maar steeds eerst een emmertje water op de bodem en dan doet ie ´t programma wel gewoon afdraaien.
Wie weet wat er aan de hand zou kunnen zijn...??c En belangrijker wat zou ik er aan kunnen doen?
Alvast ontzettend bedankt,
Een blonde vaatwas-leek.
Klapperen van de waterinname en onvoldoende water in de kuip is meestal door een vervuilde/defecte waterhoogteregelaar, een verstopte slang van de waterregelaar naar de kuip toe, een verstopt bodemfilter, danwel een combinatie van deze 3 .
De genoemde volgorde is aflopend van wat we langs de weg tegen komen.
Er staat wel gewoon water in de zeef, onderin. Evenveel als altijd.
Het vreemde is dat als ie eerst water weg moet pompen dat ie daarna wel gewoon het programma draait. Maarals ik m zo aan doe, dan komt er geen water.
En wat zou ik er aan kunnen doen? kan ik dat zelf verhelpen, schoonmaken? oid?
oh heb net het typenr ook, staat er in gegraveerd, ik zocht om sticker,
SE 24266EU/17
alvast bedankt!
Oke, Bedankt Co,
Goed nieuws, door steeds water bij te gooien deed de vaatwasser het vanmiddag ineens zelf weer, dus misschien toch wat viezigheid weggespoeld oid.
Maar het probleem kan zo terugkomen natuurlijk dus
Na wat zoeken op dit Forum begrijp ik dat dat Labyrinth en slangen e.d. allemaal schoongemaakt moet worden. Tenminste dat is waar ik op uit kom.
Ik weet niet of ik dit zelf aan durf.
Zal alles nog even goed bestuderen. Zal de SODA truuk ook nog even proberen, misschien dat het dan ook wat schoner wordt in dat Labyrinth?
Voor eerst bedankt, en als ik m open maak dan zal ik foto´s maken en ´t jullie laten weten.
Grtjs en wat een TOP FORUM is dit!! Zie nu dat er echt héél veel informatie op staat, en dat er door jullie heel veel tijd in wordt gestoken om ons leken te helpenen tips te geven e.d.
Dus nogmaals bedankt!!!
