Siemens Family line: Blijft water staan
Wie o wie kan mij helpen? In mijn vaatwasser blijft veel water staan na dat hij gedraaid heeft. Ik heb het water eruit gehaald het filter schoongemaakt, gereset en weer gestart. Helaas er bleef wederom water staan. Het is een vrijstaand model. (nummer weet ik niet) Weet iemand wat dit kan zijn of moet ik een dure monteur laten komen of erger..... Een nieuwe aanschaffen?? :(
Als je hem hebt leeggeschept en er dan zelf een klein laagje water in gooit, pompt hij het dan wel weg als je een nieuw programma start???
Als dat zo is dan is het waarschijnlijk de afvoerpomp die geen grote hoeveelheden water meer aan kan. Hij klinkt dan ook niet zo lekker meer.
Als hij helemaal geen water meer wegpompt dan zit er iets verstopt....afvoerslang of labirinth. (soda methode proberen).
Gr. Tino
Als je hem leeg schept zie je een schroefje zitten,torx deze los draaien dan aan het witte lipje trekken dan zie je de pomp zitten daar zal denk ik wat in zitten? of hij is stuk suc6 er mee
