Dan de netspanning van de oven af (!) en het bedienpaneel openen.
Dat gaat dmv het openen van de overdeur en dan rechts bovenin de schroef verwijderen.
Dan kun je de bovenkant van het paneel iets naar rechts drukken en vervolgens de bovenzijde naar je toe halen.
Zo draait het bedienpaneel van bovenaf naar je toe.
Het timer-printje zit met 2 schroefjes vast en een schuifstekkertje.
Als je die verwijderd kun je het printje uitnemen.
Het is een gesloten zwarte behuizing en daar contactspray in spuiten lukte niet.
Daarom heb ik 2 gaatje gemaakt. Pas wel even op dat er geen materiaal naar binnen valt.
Dan we contact spray in gespoten.
Daarna lekker draaien en toen de oven weer herbouwd.
En zie daar de over-timer is weer prima te bedienen
