Serie schakeling gloeilamp
Beste mensen,
ik heb een probleempje. Bij mij in de hal hangt een lamp, maar die geeft te weinig licht en ik wil twee lichtbronnen, kan ik van de huidige enkele schakeling een serie schakeling maken door er een extra lamp op aan te sluiten? Hoe kan ik het aansluiten? Met een kroonsteentje?
Bij een serie schakeling zal de spanning over de lamp halveren en de stroom ook halveren dus je houd maar 1/4 van het orginele vermogen over.
Je moet een parallel schakeling maken.
dus de blauwe draad van je lamp ook naar de blauwe van de nieuwe lamp.
en de zwarte draad ook naar je nieuwe lamp.
Code:
<i>
</i>
----blauw------------+--------------------+
----zwart--------+---------------------+  |
                   X                     X
Een schakelaar, die vanuit één (bruine) draad twee lampen apart (parallel) kan schakelen heet om een of andere merkwaardige reden een "serieschakelaar"...
Het is dan heel begrijpelijk dat serie en parallel door elkaar gehaald worden. :wink:
Een kroonsteentje is een oplossing, netter is een kabelgoot met installatiedraad, en doorverbindingen maken in de centraaldoos m.b.v. lasklemmen.
Ik heb een kroonsteentje gebruikt.
De zwarte en rode draad uit het plafond, daar een kroonsteentje aan.
Dan heb ik de blauwe en bruine draad van de hanglamp in het kroonsteentje als aansluitende draad gedaan.
Daarbij heb ik een zwarte en rode draad doorgetrokken naar de locatie van de tweede lamp, dus aan 1 kant van het kroonsteentje zitten zowel een blauwe en bruine draad als een rode en zwarte draad.
Nu branden beide lampen en het ziet er mooi uit.
Ik neem aan dat ik het goed heb gedaan?
Eigenlijk is het gebruik van verschillende draadkleurcoderingen door elkaar heen niet toegestaan; maar alla...... een kniesoor die daar op let. Als het verder naar tevredenheid werkt is het oke.
