Septische put afdichten
Beste medeklussers, in het komende najaar heb ik eindelijk de moed verzameld een grote klus aan te gaan pakken.
De situatie, ik ben woonachtig in België en daar is het normaal dat je een septische put hebt, bij mij zit deze in een schuurtje aangrenzend aan de badkamer. De vorige bewoner heeft dit helaas niet helemaal goed gemaakt: de put heeft geen fatsoenlijke bovenkant, het is een bak waar bovenop een soort tableau gemetseld is als deksel. Ik heb tijdens de verbouwing dit al proberen weg te breken maar dat ging toen nagoenoeg niet met het normale gereedschap. Ik heb het maar laten zitten omdat er ook geen echte problemen waren.
Nu blijkt dat de put zo groot is dat de muur van de badkamer bovenop de put gemaakt is, en je raadt het al, de geurtjes komen soms via de spouw het huis binnen!
Ik wil nu het tableau wegkappen en de put goed afdichten waarbij de bak dus nog een stukje onder de muur door loopt. Ik dacht zelf aan een metaalachtige deksel maar hoe krijg ik dit stankvrij gemonteerd? Zou ik daarvoor speciale afdichtingskit kunnen gebruiken, of...?
Alvast bedankt weer voor het meedenken!
Is het mogelijk een ontluchting op de tank te maken ?
Dat kan al veel schelen.
Het lijkt me handig 1 of meer foto's te plaatsen om een goed idee te krijgen van de situatie.
Beste Jan,
Ja, dit is mogelijk, gewoon een 110 of 125 mm buis naar boven leiden bedoel je toch?
Het zou fantastisch zijn als dat al zou helpen!
Foto is nu nog niet spannend, alles is helemaal dicht.
Die pijp mag best wel dunner zijn, 50 mm is naar mijn inschatting wel voldoende.
Ik zou het eerst een tijdje proberen met zo'n dunne pijp en kijken wat het effect is.
Hou rekening met de windrichting zodat de lucht niet direct de slaapkamer of een andere ruimte in waait.
