Sensor miele novotronic t452
Bij mijn wasdroger ( miele novotronic t452 ) brandt het lampje van warme en koude lucht tegelijk. Ik denk dat de vochtsensor defect is, kan ik deze doormeten ?
M.vr.gr. Marco
Led "koude lucht"geeft aan een maximale droogtijd overschrijding.
Led "kreukbeveiliging" knippert temperatuur voeler storing,
Marco,
Heb je meer informatie:
Wordt de was droog, wordt deze warm?
Als de afvoer demonteerd blaast de droger?
Draait de trommel, wordt de was een bal?
Hoe duidelijker de informatie, hoe meer we je kunen helpen.
Succes!
Machineafvoer werkt (blaast en niet verstopt).
Het wasgoed was erg warm en los en droog.
Het leek wel of het programma blijft hangen op verwarmen en tevens branden de ledjes van verwarmen en koude lucht.
Ik zelf denk dat de sensor van de vochtmeting defect is (zit volgens mij op het huis van de ventilator).
Alvast bedankt
Marco
Op het huis van de ventilator zit de temperatuur voeler, boven op de trommel loopt een koolborstelbrug, indien deze geen vocht meet (geen was in de trommel) moet het programma snel naar einde gaan.
Bij kortsluiten van de voeler blijft de droger doordraaien tot maximale looptijd.
Als de was warm en droog is en de droger blijft drogen is je conclusie goed, de droger meet de was niet droog.
Opties zijn sluiting tussen koolborstels door vuil tussen schoepen en trommel. Neem de koolborstels van de trommel en droog een was. Indien droger goed meet dan zal de was nat er uit moeten komen.
De droger bezit ook een testprogramma, ik zal eens zoeken naar de gegevens.
(Werk veilig, haal de spanning van de machine af.)
