Miele droger 273C: Zijn de ribben de vocht sensor?
Onze T273C droogt slecht of doet er lang over.
Nu stond hij de laatste tijd al te tikken en dat gaf jaren geleden ook al aan dat de koolborstels op de trommel versleten zijn. Die moeten dus vervangen worden.
Verder waren een tijdje geleden twee eindstukken van de ribben afgebroken. Die heb ik er weer op gelijmd.
Vraag; Kan dit ook invloed hebben op de droogtijd? Ik las ergens dat de ribben onderdeel van de vochtsensor zijn.
Volgens de onderdelentekening van de T273C zouden de trommelribben inderdaad verbonden zijn met de geleidende band aan de buitenkant van de trommel. De band waar de koolborstels tegenaan lopen.
Indien de gelijmde stukken van metaal zijn en ze door het lijmen geen contact meer maken met die band, zou dat naar mijn idee inderdaad een effect kunnen hebben op het correct meten van de vochtigheidsgraad.
Thanks Kees.
De delen die los zaten waren twee kunststof eindstukken, dus geen metaal.
Ik ga eerst de koolstof borstels op de trommel vervangen om te zien of dat verbetering geeft.
Vandaag het ik de koolborstels op de trommel voor de vochtmeting vervangen.
Wat een verschil!
Alle problemen lijken opgelost. :D
Voor wie het wil weten dit waren de verschijnselen;
1. Onrealistisch lange droogtijden.
2. Heel lang in een programma blijven staan (strijkdroog/kastdroog etc.)
3. Rode "filter/condensor" lampje brandde vaak aan het einde van het programma.
4. En natuurlijk het "tikken" ten teken dat de koolborstels aan vervanging toe zijn.
