Sds plus betonboor
ik wil binnenkort een schoorsteen gaan maken....hiervoor moet in mijn garagedak (platdak 20 cm beton) een gat maken van 50 x 50 cm.
Ik wil hiervoor mijn boorhamer met sds-plus opname gaan gebruiken.
Hierbij wil ik meerdere gaten naast elkaar boren en daarna het geheel er uit slaan en het staal (gewapend beton) doorslijpen.
Mijn vragen:
1. Heeft iemand hiermee ervaring?
2. Zijn er sds boren met een extra harde punt... (als ik op staal kom :( ) ?
3. Met welke diameter zou ik het beste kunnen boren?
Groet,
Harold
20 cm is wel bar diep. Ik heb wel ervaring met het maken va een gat in gewapend beton voor een WC-rioolafvoer, cm of 10 - 12 diep. Precies begonnen op de manier zoals jij beschrijft. Ging helemaal niet met zo'n hamerboormachine , later een kango gehuurd. Veel herrie, en rommel 2 uur werk.
Maar toch zou ik nu een bedrijf zo'n gat laten uitslijpen (waarom die 50 x 50 eigenlijk? Kachelpijp heeft toch diameter zo vanaf 150 mm rond?).
Er komt iid een gat van 15cm van de huiskamer door de muur naar de garage. In de garage wordt dan de schoorsteen gemaakt met elementen van ca. 40 x 40 cm....
Wat is een kangoo eigenlijk ???
Harold
Dit is een kango
Zo is het. Als je op ijzer komt, is het gedaan en kun je aan een nieuw gat beginnen.
Aan een gat met die afmetingen moet je met een boorhamer niet beginnen. Huur liever een watergekoelde zaag bij de verhuurshop.
Inderdaad, zo een groot (vierkant) gat zou ik eerder beginnen met een haakse slijper dan met een boorhamer.
Van 2 kanten inzagen (indien mogelijk) en dan proberen eruit/kapot te breken/kloppen
Makkelijker, sneller, enige nadeel : een hele hoop stof
Dat stof geldt gewoon in het geval van een gewone haakse slijper (met diamantschijf) :roll:
Bij een watergekoelde zit je dan me een plas water of een hoop pap?
Of hoe werkt dat?
Ik huur nooit dingen, heb veel materiaal zelf :)
