Schuurmuren van binnenuit isoleren
Hoi.
Ik wil mijn schuur (zie afbeelding) isoleren om mijn gereedschap in de winter goed te houden en ook om er af en toe te werken. Ik heb al het een en ander aan huiswerk gedaan en wil graag checken of ik het goed heb uitgezocht. De schuurdeuren ga ik vervangen voor nieuwe met HR++ beglazing.
Dak: Het bitumen wordt opnieuw gedaan. In de schuur ben ik van plan om glaswol tussen de balken te bevestigen. Daaronder vochtregulerende folie en dan gipsplaat. De folie zet ik met kit luchtdicht tegen de zijmuren
Muren:
1. De rode muur grenst aan de schuur van de buren. Daar kan ik dus geen ventilatie aanbrengen. Deze muur isoleer ik met 40mm PIR direct tegen de muur. De PIR naden vullen met PUR. Daarover gipsplaat.
2. de blauwe muur is vrij (half steens) ik maak links-rechts-boven-onder vier stootvoegen open voor ventilatie. Binnen plaats ik ventilatielatten met PIR en gipsplaat
3. de groene muur is half vrij en half aangrenzend aan de buren. Ik maak stootvoegen open in de tuin van de buren en werk verder af met ventilatielatten en gips.
4. de vloer van de schuur is van beton. Daarop plaats ik een raamwerk van hout (voor de belastbaarheid) met daartussen PIR platen (eveneens 40mm). Daarover OSB, daarover laminaat.
Klopt dit een beetje, m.n. ventilatie? Nog zaken om op te letten?
Dank.
