Schuurdak lekt (bitumen)
Beste klusser,
Het dak van de schuur lekt sinds enige tijd, de dakbedekking bestaat uit bitumen en ligt er nu 15 jaar op. Het water verzamelt zich duidelijk in het midden en een onderdeel van het probleem is dan ook zeker de afwatering. Het lekt alleen langs de randen vanaf een bepaalde waterhoogte. De rand is met een mastieklat gemaakt, hier overheen ligt het bitumen en om dit weer af te dichten ligt er overheen een zinken afdeklijst die op de randen netjes is dicht gesoldeerd.
Het dak ligt nu duidelijk niet goed op afschot waardoor het water niet naar het afvoer punt loopt. De vraag: het dak moet weer op afschot. Opties die ikzelf heb bedacht:
* bestaande dak geheel verwijderen en opnieuw opbouwen
* op het bestaande dak nieuwe platen (goed op afschot) leggen, en daar opnieuw dakbedekking overheen
Als voor een van de bovenstaande opties gekozen wordt, welk materiaal voor de dakbedekking kan hier dan het beste voor worden gebruikt.
Ik overweeg om wanneer het dak weer gerepareerd is hier sedum op te (laten) leggen.
Alle andere tips en oplossingen zijn welkom.
Dat er een laagje water op het dak staat is niet erg (vaak zelfs nog beter zodat het dak minder snel warm wordt in de zon)
Maar is er binnen niet een balk iets verzakt en kun je die niet weer opkrikken?
Ik zou even kijken welke balk op het diepste punt zit, daar een balk met de autokrik onder zetten en deze balk iets omhoog duwen (wel even met 2 man doen waarbij 1 de balk rechtop houdt), plaatje hout er onder (balkschoen werkt vaak ook prima) en klaar.
Hoef je het dak niet te vernieuwen en ook geen nieuwe bitumen aan te brengen. (uiteraard mits het hout niet verrot is)
  • Like
Waarderingen: Jackd
Afhankelijk hoe het dak op het schuurtje zit, zou je het complete dak op kunnen krikken, niet in de hoek waar de afvoer zit, meer in de hoek schuin tegenover de afvoer.
Zet de afvoer is dicht en zet een laag water tot de hoogte van de kim, overgang van horizontaal naar schuin omhoog, op je dak en dan zien wat er gaat gebeuren.
Bij een afdekkap van zink is het dak waterdicht tot iets lager horizontale vlak van de kap. Bij een hevige stortbui kan het dak daar overlopen. Riool kan dan die hoeveelheid water niet aan.
Dank voor de reacties. Het water loopt inderdaad onder de kim (heldere schets Wgb). Ik hoefde afvoer niet eens af te sluiten zo slecht is het afschot. We hebben het dak in de hoek tegenovergesteld aan de uitloop opgekrikt. (Mochten een grote hydraulische krik van de bevriende garage gebruiken). Hebben het dak zeker 2cm opgekrikt maar zelfs dat was niet voldoende om voor voldoende afschot te zorgen.
Vrees dat ik toch aan een nieuw dak moet.
Vraag:
- Moet ik oude dak verwijderen of kan ik op het oude dak een nieuw dak maken met voldoende afschot.
- Als ik dat dak dan ga bedekken is EPDM dan verstandig aangezien ik ook sedum op mijn dak wil leggen?
Weer heel benieuwd naar jullie reacties.
Zoals ik eerder schreef is het niet erg dat er een beetje water op het dak blijft staan als het water maar niet zo hoog komt dat het over de gevormde bak met de bitumen dakbedekking loopt.
Maar kan me eigenlijk niet voorstellen dat iemand een dak zo slecht maakt, ik zou eerder denken dat er wat anders aan de hand is.
Is er niet wat verzakt oid. waardoor alles nu de verkeerde kant op loopt?
Dus dat het gehele schuurtje scheef staat omdat de fundering is weggezakt?
De kim is erg laag.
een cm of 5 hoger was beter geweest.
wat Gerrit voorsteld is een optie.
je zou ook kunnen kijken of je de balken kan op wiggen dat hangt er een beetje vanaf hoe het schuurtje in elkaar zit.
maar als je sedum op je dak wilt plaatsen is het vervangen van je dak mogelijk net zo praktisch
10
261
3
375
0
294
5
1K
