Schuurdak aansluiting buren lood/bitumen flap
Hi klussers!
De aansluiting van mijn schuurtje en die van de buren is niet waterdicht. De flap (bitumen?) van de buren valt over mijn dakplaat, maar is niet breed genoeg.
Ik zat er aan te denken om deze te verlengen, in de breedte zodat het net een golfje verder valt, met een stuk loodband of iets van lood.
Is dat naar jullie idee een goede oplossing? Valt er iets te lakken op de flap van de buren?
Goed om te weten is dat mijn golfplaat helaas niet verschoven kan worden.
Groetjes Ewout
Eindigt de flap wel over de hele lengte in een goot? Dwz heb je onder de flap een opstand van golfplaat?
Iets tussen het boeideel en de daktrim steken. En iets creatiefs om het uitzakken te voorkomen.
Of steek een bredere strook zo hoog mogelijk onder de bestaande. Die strook valt in de golf van de plaat. Nu nog wordt het lastig. Hoe handig ben je om de onderste strook voldoende stevig met de bovenste strook te verbinden. Met hete lucht pistolen van 800 graden moet dat lukken.
Een plaat van een paar mm dik kan je als steun gebruiken tijdens het puntsgewijs aan elkaar smelten.
En wat is dat 'iets'? Ik heb er ook aan zitten denken om iets achter het boeideel te stekken en dan door te schroeven zodat het niet wegzakt of waait.
Als je een strook multiplex schuin, ongeveer zo schuin als nu de bestaande strook hangt. Zorg dat die multiplex op zijn plaats blijft liggen en dat de bitumen vlak ligt en steunt.
Een nieuwe strook bitumen op de multiplex, onder de bestaande en als alles steunend ligt dan zou je punts gewijs die stroken aan elkaar kunnen hechten.
Het veiligst zou je dat doen met een apparaat zie mijn avater. Doe dit met twee een strook zakt gemakkelijk en dan komt het scheef te hangen.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
2K
Reacties
10
Weergaven
261
Reacties
3
Weergaven
375
Reacties
8
Weergaven
581
Reacties
0
Weergaven
291
