Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik ga proberen de situatie uit te leggen.
Foto 1 is waar ik naar toe moet met een 4 aderige kabel.
Foto 2 is zoals ik het in de schuur gemaakt heb.
Het doet het niet dus wat doe ik fout.
Mvg
J.Hartsuiker
1) Kabel linksonder is van mantel ontdaan tot buiten de doos, dat is fout.
2) Kabel linksonder heeft geen blauw en is gezien het illegale gebruik van grijs de verkeerde kabel op deze plek.
Juiste materiaal gebruiken, daarna kijken we weer verder.
Let op dat 4-aderig standaard geelgroen, bruin, zwart, grijs is. De uitvoering met blauw ipv grijs is de zeldzame 'variant' uitvoering. De bouwmarkt van 'maak alles oranje' propageert het foutieve gebruik van grijs, maar de normen zijn daar heel duidelijk over.
Om dat probleem te ontwijken kun je ook 5-aderig kopen, dan heb je beiden.
Hoe moeten wij dat ruiken? Je hebt nog nergens geschreven wat je van plan bent. Maar op de foto's zie ik ergens een schakelaar en stopcontact aan dezelfde kabel in de lucht zweven... dus dat suggereert dat je 4 aders nodig hebt...
Laat ik dan maar aardig zeggen dat je bedoelingen mij niet duidelijk zijn.
Wat is de functie van de 4 leidingen bij die kabeldoos? Een voeding vanuit de meterkast? Contactdozen? Lichtschakelaar? Verlichtingsarmatuur?
Komt die linker leiding uit bij foto 2?
Voor welke kabel ga je nu een nieuwe kopen?
Een contactdoos en schakelaar aansluiten gaat niet met een 3-aderige kabel, daar heb je er minimaal 4 nodig: fase (bruin), nul (blauw), aarde (groen/geel) en schakeldraad (zwart). De kabel die we op de foto's zien mag je daar officieel niet voor gebruiken aangezien de blauwe ader ontbreekt.
Of wil je wellicht vanaf de schakelaar rechtstreeks naar een verlichtingsarmatuur, in plaats van allebei aansluiten op die kabeldoos?
