Onze tuin loopt over 14 meter naar schatting zo een 20 cm af.
Nu willen wij hier een houten schutting zetten met betonpalen en betonplaten eronder.
Vraag is nu, hoe dit hoogte verschil op te vangen?
De betonpalen hebben reeds gleuven waar de betonplaat invalt en op rust.
Natuurlijk kun je de betonplaat en dus betonpaal iets verder ingraven en dieper zetten in het begin, maar op een gegeven moment zit je betonplaat of in de lucht of volledig in de grond. Dan moet je denk ik verspringen. Die paal waar dat moet heeft echter dan aan de ene kant zijn rustpunt voor de plaat op de goede hoogte zitten en aan de andere kant zit hij te hoog. Een u profiel op de paal zetten als nieuwe rustpunt zorgt er denk ik voor dat daar de plaat er niet invalt en dat is misschien niet fraai.
Hoe dit het beste op te lossen, of wordt dit normaal opgelost?
Zelf heb ik gezien dat de voorgeprepareerde palen, een grotere/hogere inham hebben dan dat de platen diep zijn. Het lijkt me het beste dat de platen op de die voorgemaakte gleuf in de paal steunen. Ik bedoel dus niet alleen in de gleuf vallen en over de lengte door grond gedragen worden want dan zouden ze kunnen gaan verzakken of hoef ik daar niet bang voor te zijn? Als ze immers van onder niet hoeven steunen in de paal dan kan er wel wat opgevangen worden met grond
Ander punt is dat we waarschijnlijk niet op het laagste, maar op het punt waar de grond het hoogst is, moeten beginnen.
Het is maar een gedacht, maar wellicht dat je die gleuf in de paal ook op kan vullen zodat de plaat op een hoger punt rust. Enige suggesties met wat of hoe ze dat doen zijn welkom.
We gebruiken geen beton om de palen of platen te verankeren.
