Schuine kap na-isoleren
Goedemiddag kenners,
Situatie is als volgt:
Gordingenkap met gordingen van 175x70mm. Voorzien van een dakraam welke geraveeld is. Dakbeschot is 18mm underlayment, tengel, panlat, dakpan. Geen isolatie.
Nu wil ik van de binnenzijde gaan isoleren. De gipsplaten wil ik op de gordingen schroeven, zodat ze niet meer in het zicht zijn. Uiteraard met een panlat constructie erachter.
Ik kan aan isolatieplaten komen van 120mm dik. Hoe kan ik zie het beste vastzetten, middels schroeven in het dakbeschot? Of een extra panlatconstructie waar ik ze achter klem?
En waar kan ik het beste de dampdichte folie plaatsen, tussen de panlatten en de gipsplaat of tussen de panlatten en de isolatie?
Bvd!
Doe dat maar met een rachelconstructie ;)
Isolatie gewoon achter de rachels. Strak tussen de gordingen en evt. een extra latje om het op z'n plek te houden.
Denk je aan de dampdichte folie aan de binnenkant?
Ik maak een rachelconstructie van panlatten ;)
Ik denk zeker aan de folie, daar had ik ook een vraag over in mn startpost.
Constructief gezien maakt het niet uit. Het is het makkelijkst om tussen het rachelwerk en de gipsplaat te doen. Dus over het rachelwerk heen de folie te spannen en deze bijv. vast te tackeren. Vergeet naden niet af te plakken.
De gipsplaatschroeven gaan er dan wel doorheen maar doordat ze gelijk in het rachelwerk schroeven zit de folie er klemvast tussen.
In m'n beleving is een panlat iets van 15x25mm, en dat is te smal voor een rachel. Maar ik zie op internet dat er panlatten in veel meer maten worden geleverd. Dus beschouw mijn opmerkingen hierover (en de folie) maar als niet gemaakt. :roll:
Je spreekt over 7 maal 17,5 gordingen.
Het gips wil je over de gordingen zodat je deze hebt weg gewerkt.
Tussen de gordingen isolatie 120 mm dik.
Restand 5,5 cm.
Dus vanaf de isolatie tot de achterzijde van het gips is 5,5 cm.
Moet of wil je in deze ruimte ook wat aan electra of iets dergelijks maken.
Want dan zou ik de folie tegen de isolatie zetten en dan de regels.
zo houd je voor de isolatie ruimte over om iets in aan te brengen.
En als je de isolatie op 3 a 4 punten steun geeft zal hij in combinatie met de folie prima op zijn plek blijven zitten.
@IJkenhout: voor mij is een panlat is 22x44 oid :), vergis je je niet met een tengel?
@Rene: er hoeft geen elektra of niks achter. Toch bedankt voor het meedenken.
Ik ga met de folie over de panlatten heen maken.
Nee. De term tengel wordt dubbel gebruikt voor het latje onder een panlat of als een andere naam voor een rachel. De tengel onder een panlat is nog kleiner dan een panlat.
Een rachel is vaak 22x50
Een tengel 11x25
Een panlat 22x32
Er zijn geen eisen voor deze houtafmetingen. Dus wat je gebruikt moet je zelf weten. Ik vertel alleen maar hoe het vaak gebeurd.
Op deze foto zie je ze alle drie mooi naast elkaar:
Ik had een vrij traditionele aannemer :)
  • Gesloten
2
3K
  • Gesloten
0
4K
1
11K
