Schuindak isoleren zonder onderdak
Goedenavond,
Wij willen aankomende weken ons zolderdak gaan isoleren echter is bij ons zolderdak geen onderdak aanwezig (1939).
wat adviseren jullie? Mijn idee was om glaswol met folie direct onder de pannen te maken en daarna rachels met gipsplaten.
Ik hoor graag meerdere meningen aangezien ik verschillende oplossingen en mogelijkheden lees
Bij een open isolatiemateriaal eerst een dampopen folie. Dit omdat wind anders door de isolatie waait en dat verlaagd de isolatiewaarde aanzienlijk.
Als er een kans op ongedierte is, denk dan ook aan marters, dan zou ik er platen in maken in plaats van de folie.
Aan de warme kant (de binnenkant) een damprem.
ps. Aan welke andere mogelijkheden denk je zelf?
Welke isolatiewaarde wil je halen en hoeveel cm heb je voor isolatie. Als het 30 cm dik mag worden zijn er meer opties dan bij 5 cm.
Bedankt voor je reactie Jack!
helaas zijn mijn balken maar 7 cm dus meer dan een Rd waarde van 2.00 kan ik niet halen mits ik er balken bij op maak.
Dus damp open folie aan de binnenkant vast nieten en dan rollen glaswol en dan dampdichte folie ?
mijn tweede opties was pirplaten aan binnenzijde maken ende naden afpurren. Dit is alleen wat bewerkelijker.
PIR is zeker meer werk en duurder, maar geen folie nodig, geen last van dieren en je haalt met 7cm net iets over de 3. Het verschil tussen 2 en 3 is behoorlijk.
Als je de ruimte hebt, dan kan je ook PIR op de balken doen. Dan laat je die 7cm lucht en komt alles iets verder naar binnen. Je hoeft dan nauwelijks te snijden.
Dan denk ik aan een cm of 12 met een r waarde van rond de 5,5
Harde pir platen met een alucachering aan de warme kant is een goed idee als je die dan aan de onderkant der kepers bevestigd en je de naden goed afkleeft met dampdichte tape. Niet beginnen met zulke platen aan de koude kant !
Ik zou hierbij dan zeker ook nog de ruimtes tussen de kepers volledig opvullen met minerale wol.
Je kan eerst een dampopen folie tussen de kepers voorzien maar je zou ook kunnen beginnen met isolerende houtvezelplaten passend tussen de kepers en aansluitend tegen de panlatten.
Oké bedankt voor jullie reactie! Als ik dan van binnenuit de blauwe folie tegen de pannen maak en daarna Steenwol met alufolie zal dit dan voldoende zijn?
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
5K
Reacties
4
Weergaven
995
Reacties
1
Weergaven
2K
