Schuin plaatsen van een deurkozijn
Hallo
Ik ben bezig om op zolder 2 kamertjes te maken. Nu wil ik de deurkozijnen schuin plaatsen om zo veel mogelijk ruimte te sparen. Hoe stel ik deze kozijnen en hoe werk ik de hoeken mooi af. De scheidingswand maak ik van een houten frame en gipsplaat.
De kozijnen wil ik dus plaatsen als op de afbeelding alleen komen er 2 met de stijlen tegen elkaar aan in een v- vorm.
Heb je geen boven aanzicht?
Ik zou in het verlengde van een kozijn een stukje muur doortrekken, al is het maar 10 cm. Je krijgt dan dus een knikje in de muur.
Je moet die V eigenlijk even op ware grootte tekenen met een stukje muur erbij. Dan zie je veel makkelijker een oplossing.
Misschien lukt het met een multiplex kokertje in de juiste hoek, waartegen je de kozijnen kunt vastschroeven. Aan de andere kant van dat kokertje (nou ja tje..) kan je spieën schroeven waartegen je de gipsplaat vastmaakt. Maar als je het op ware grootte tekent dan komen de ideeën vanzelf los.
Ron321 schreef:
Ik zou een balk schuin schaven.
Zou ik ook doen.
Verder heb ik ook zoiets (alleen dan twee deuren, schuin), maar ik heb de muur van gasbeton gemaakt. Gasbeton geschaafd en daar een balkje tegen aan om het kozijn aan vast te maken.
