Schuin gelegd laminaat verwijderen - liggende vloer snijden
Ik wil een deel van mijn vloer weghalen. Het is laminaat en het is schuin gelegd, en het loopt door in de ruimte die ik niet wil vervangen. Oftewel: er moet een stuk schuin worden afgesneden. Wat zou de beste manier kunnen zijn om liggend laminaat af te snijden/zagen? Decoupeerzaag gaat de betonvloer raken neem ik aan, het ligt te strak voor een laminaatsnijder... Iemand een geweldig idee? Zou het met een multitool als deze kunnen?
Zo'n multitool is inderdaad een ontzettend handig apparaat. Had ik net in je andere topic al genoemd.
Ik raad je alleen aan een multitool op accu te kopen, niet met snoer. Zo'n snoer dat zit alleen maar in de weg bij de werkzaamheden en je moet er steeds op letten dat het snoer niet doorgezaagd wordt. Accu's gaan ruim voldoende lang mee, zeker als je er twee hebt: tijdens het werk de ene gebruiken en de andere opladen.
Je kunt het laminaat het makkelijkst doorzagen met een halfrond zaagblad, zoiets als deze:
Waarbij je dan de tool laat steunen op een dikke plank of balkje, van zodanige dikte dat het blad net door het laminaat heen gaat maar de ondervloer niet raakt.
Ik zou het grootste deel inzagen met een cirkelzaag langs een geleider... Voor het resterende deel (waar je met de cirkelzaag niet dicht bij de muur komt) inderdaad de multitool. Maar dat is makkelijk praten als je beide hebt liggen...
Multitool heb ik liggen (Black & Decker). Net even geprobeerd maar ik ruik brand en mn plank wordt zwart? Is dat normaal? Het zaagje is wel nieuw trouwens, het is die halfronde. Hij komt er wel doorheen, maar het lijkt er wel op dat er tegelijkertijd een lichte vorm van...hitte ontstaat. Het zaagblad wordt ook echt BLOEDheet.
  • Gesloten
  • Mfrank66
  • Vloeren
  • 3
  • 873
3
873
Vloeren
Robbie's
0
372
  • Gesloten
  • dhzplinten
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
1
2K
10
7K
  • Gesloten
2
1K
