Plakplinten bij schuin kozijn
Dag klussers,
Ik ben bezig met het leggen van plakplinten. Ik ben nu aangekomen bij een deurpost waarbij de kozijn een schuine afloop heeft.
Op de verstekschaar staan verschillende graden maar dan wordt het afgeknipte oppervlak langer en sluit het niet goed aan.
Wanneer ik de plint voorbij het schuine stuk trek en daarna in verstek de volgende plakplint neerleg, blijft er een gat over aan de achterkant.
Om het zo duidelijk mogelijk te maken heb ik ook een schets gemaakt waarop het probleem ook te zien is.
Op een foto is te zien dat wanneer ik de plakplint door trek tot na het schuine gedeelte, er een kier ontstaat tussen de witte plint aan de muur en de plakplint en er ook een gat zit achter deze plint thv het schuine gedeelte.
Op de andere foto is te zien dat wanneer ik de plint stop voor het schuine gedeelte, er ook geen kier zit tussen de witte plint aan de muur en de plakplint.
Op de schets heb ik nog even proberen te tekenen zodat het zichtbaar is wat ik precies bedoel met het schuine gedeelte.
Heeft iemand een idee hoe ik het beste de plakplinten kan neerleggen bij deze situatie? Ik hoor het graag :).
Met vriendelijke groet,
dhzplinten
De plakplinten door laten steken zodat ze een buitenhoek van 45 graden vormen, er blijft dan een klein hoekje over waar je een klein stukje in kunt maken, dit zagen met een ijzerzaagje.
Haal eerst even de bobbels weg die op de deklat en de dorpel zitten, dat scheelt weer een paar mm.
5
234
  • Gesloten
1
4K
  • Gesloten
  • Barnhoorn
  • Vloeren
  • 4
  • 5K
4
5K
  • Gesloten
1
4K
  • Gesloten
0
5K
