Schuimkussen snijden hoe krijg je dat netjes recht?
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik wil de oude kussens van de bank dunner gaan maken.
Maar kom tot de ontdekking dat het snijden van dit foam nog best moeilijk gaat.
Pogingen met een broodmes, fijne zaag zijn al mislukt omdat dat vrijwel altijd schuin, scheef en hakkelig gaat.
Het oude kussen is 20 cm dik en ik wil daar mooi recht een plak van 7 cm afsnijden.
Wie heeft een idee/tip hoe je dit netjes recht kunt gaan doen?
suc6
Gerrit
Leg aan beide zijdes van het kussen een balkje van 7 cm dik.
Neem dan een dunnne remkabel van een fiets, en haal die met een zagende beweging langzaam over de balkjes heen, door het kussen.
Het zal niet al te snel gaan, maar dan heb je wel overal de zelfde dikte.
Hierbij het kussen met het stuk wat er uit moet.
Wellicht dat het zo wat duidelijker is.
Denk nl. dat lijmklemmen dan niet gaan werken.
suc6
Gerrit
Ik zag de foto pas later, met een gloeidraad gaat dit ook niet lukken denk ik, ik dacht er een hele plak van het hele kussen af moest.
Normaal wordt dit soort materiaal met een speciale lange decoupeerzaag met geleider en voet gesneden.
Wellicht dat je met een gewone decoupeerzaag langs alle lijnen kunt inzagen en het gedeelte dat dan nog vast zit met een lang broodmes of fileermes lossnijden
Ben ondertussen even flink bezig geweest en heb het stuk wat ik nodig had eerst te groot uitgesneden.
Zoals verwacht ging dat weer van alle kanten scheef, want hoe stevig mes je ook neemt en hoe goed je hem ook recht houdt je gaat scheef omdat het schuim als het ware het mes vasthoud en hou je het kussen steviger vast en vervorm je die en lijkt het wel of je recht gaat maar na het loslaten is het toch weer schots en scheef.
Vervolgens de haakse slijper gepakt met een lamellenschijf (korrel 80) er op en dat werkt perfect.
Simpel niet te hard drukken en steeds dunne stukjes wegschuren.
Het geeft wel een enorme rommel en de stukjes schuim blijven overal aan vast plakken, maar ik heb nu een mooi vierkant stuk schuim.
suc6
Gerrit
