Schuifpui beveiliging buitenschuivende deur
Ik heb hier al heel wat tips voorbij zien komen vwb de aan de buitenzijde schuifpui.
In de handel zijn die secu bars te koop voor zowel binnen als buiten.
Echter ik vind dat wanneer je deze monteert men gelijk kan zien dat je niet thuis bent.
Ik heb eens op internet een oplossing gezien, helaas kan ik die niet meer terug vinden, maar misschien weet iemand anders hier wel raad op.
Wanneer de schuifdeur is gesloten valt de ene zijde van de schuifdeur, gelijk met het vaste gedeelte.
Hierin had ik gezien dat men een gat had geboord (door en door) in het vaste kozijn gedeelte en een gat in het schuivende deel van de pui.
Op het vaste gedeelte van het kozijn had men een moer vast gezet (deze had twee flenzen met gaatjes voor een parker)nu kon je een pen hierin steken met aan de bovenzijde op de pen schroefdraad en een kartelmoer.
Je draaide dus het laatste gedeelte van de pen vast in de moer en open schuiven was geen optie. Op de foto had ik gezien dat men twee van deze bevestigingen had gemaakt.
Dit zit uit het zicht, eenvoudig en doeltreffend (denk ik). Nu ben ik benieuwd of dit te koop is, of dat het misschien wel eigen werk/huisvlijt is.
Ik hoop dat iemand dit herkent :)
Je kunt de pui afsluiten met een zogezegde Stiftvergrendeling.
Je boort een gat in het midden van de pui daar waar de 2 stijlen in gesloten toestand over elkaar zitten.
Je boort geheel door de binnen stijl en dan ca 3cm in de buiten stijl.
De stift vergrendeling bestaat uit een pen met aan het eind draad en uiteindelijk een sierknopje.
Er zit ook een metalen plaatje bij war schroefdraad in zit, dit plaatje schroef je op de stijl en wel zo dat de gaten over elkaar zitten.
Je steekt de pen in het gaat en je draait het vast.
De pen zul je op lengte moeten afzagen.
Mooie en sierlijk olossing
Ik gebruik deze nu en dan als beveiliging voor rolluiken (systeem inbouw)
Ga even naar een rolluik leverancier bij je in de buurt, deze zal je wellicht verder kunnen helpen
De oplossing van een balkje zoals bij een binnenschuivende pui is bij een buitenschuivende waarschijnlijk ook wel mogelijk. Als het glas wat terugligt in de sponning of tegen het handvat aan.
Ja een balkje is ook een oplossing, alleen daarme laat je wel zien (overdag) dat je niet thuis bent, en zeker als je op vakantie bent valt dit op.
Daarom leek me de oplossing met die pennen een mooie en doel treffende oplossing.
En inderdaad de beschreven oplossing m.b.t. de pennen is degene die ik gezien heb.
Als het inderdaad zo is dat het schroefdraad onder het knopje zit en je dus niet bijvoorbeeld 15 cm moet schroeven voor dat hij vast zit, is dit het gouden ei voor mijn toepassing.
Nu hoef ik nog maar twee dingen te doen :
- allereerst kijken of het schuivende gedeelte net zo dik is als het vaste qua spijl.
- en of deze pennen in de handel zijn voor een particulier
Er zijn ook andere schuifdeursloten, die je op de onderregel zet.
Die stifvergrendeling lijkt me inderdaad een nette oplossing. Nadeel is mogelijk dat bij alu of kunststof puien het profiel niet overal hol is. Dan is door en door boren lastig.
Ondertussen heb ik gezien dat de spijl van het schuivende gedeelte niet helemaal dezelfde maat heeft als de niet schuivende spijl.
Moet dus even gaan meten tot hoever het glas in de spijl loopt, of kijken wat de maten van de pen is.
Slotje aan de onderzijde plaatsen heb ik geen idee van. m.i. is dit niet geschikt voor buitenschuivende deur, maar daar kan ik me in vergissen.
De diameter van de pen is ca 5mm dus veel plaats heb je niet nodig.
Bijgaande enkele modellen
Het rechter model heeft achter de wat grotere afdekplaat (met de 2schroef gaatjes) een rechthoekigplaatje zitten. Hierin zit schroefdraad.
Dit plaatje kap je in het hout in.
De linker afgebeelde , daar zit geen schroef draad op maar dat is een klik systeem ( in en uit)
