Schuifdeurkast met automatisch licht
Hallo allemaal,
ik ga binnenkort een schuifdeurkast maken met 4 deuren en boven elke deur (buiten de kast) een spotje. Ik wil graag dat als ik 1 deur open het lampje voor die deur aangaat (of als dat te lastig is alle spotjes aangaan)...
Hoe krijg ik dit voor elkaar? ik weet dat er deurschakelaars zijn, maar dat is voor normale deuren.. bestaat er zoiets ook voor schuifdeuren?
Ik heb ook zoiets aan de hand gehad. Het was in de praktijk heel lastig om goed werkende mechanische schakelaars te vinden die pasten, voldeden en e.e.a. op zo'n manier te installeren dat het ook na verloop van jaren goed zou blijven werken.
Ik heb het uiteindelijk maar opgelost met een bewegingsensor.
Als je gaat zoeken bij een groot duits electronica winkel zoek naar deur schakelaar.
Dan zal daar vast en zeker een goede oplossing tevinden zijn.
succes
Als je zoekt op deur schakelaars krijg je vaak gewone deurschakelaars te zien die niet geschikt zijn voor schuifdeuren, is mijn ervaring.
2 sensors aan weerszijden schuin op de schuifwanden gericht. Kan hier geen merken noemen maar als je googled op 'bewegingssensor' of 'bewegingsmelder' zie je er genoeg. Let er wel op dat de sensors het geschakelde wattage aankunnen van de spotjes maar voor 4 spotjes lijkt mij dat geen probleem.
Zou een systeem met magneetjes ook kunnen werken? Dan monteer ik 1 magneet op de deur en 1 op de muur, zodra het contact verbroken wordt schakelt de lamp in... Bestaat zon systeem? Hoe noemt men dit? Dan kan ik daar even op Googlen...
Bedankt!
Magneetcontact RS 128B
Magneetcontact RS 168 TS
Reed-sensor vorkbreedte 20mm MKF71AUAK
Misschien heb je hier wat aan. let wel op de schakel spanning.
Bedankt voor je snelle reactie!
ik ben alleen nog niet bekend met de precieze werking van zo'n magneetcontact. Hoe moet ik dat aansluiten? wat bedoel je met schakelspanning?
hoe zou jij/jullie dit gebruiken in mijn situatie?
ik ben al aan het googlen naar een goede basis omschrijving over de magneetcontacten, maar als jullie al meer weten dan hoor ik dat graag!!
Gr.
Zoekwoord "micro schakelaar", je hebt ze met sleep-hefboompje en die tot 5A 230V kunnen schakelen. Alles goed isoleren en veilig aansluiten is wel een lastige, je werkt immers met 230V. Het is wel de simpelste schakeling verder.
Ik zou dit voor de veiligheid het liefst in laagspanning uitvoeren, met halogeentjes of LED, en dan het deurcontactje tussen de trafo en de halogeentjes doen. Alleen... dan staat de trafo weer permanent aan, dat wil je ook niet. Misschien kan die dan wel weer over de lichtschakelaar van de ruimte waar de kast staat. Dan gaat het licht in de kast ook alleen aan als het donker is!
Magneetcontactje (reed contact) is betrouwbaarder dan een fysiek contact, maar kan meestal niet genoeg stroom schakelen. Alleen de laatste van de drie die Aks noemt is geschikt voor 230V, de andere twee sowieso alleen laagspanning en dan nog weinig stroom. Lampen zouden dan via een relais geschakeld moeten worden.
Hoewel, misschien kom je weg met (zware) magneetcontacten als je LED-verlichting toepast in de kast.
Op de foto zie je de twee aansluit punten deze kun je als een gewone schakelaar zien
De enne schroef je op de schuifdeur de ander op een vast stukje van de kast
De schakelspanning bedoel ik dat je even moet kijken welke spanning de schakelaar kan schakelen en welke spanning spotjes je gebruikt 230V of 12V
Maar volgens mij moet het ook met een gewone deurschakelaar willen
Kun je niet een foto maken van de boven kant van de schuifdeur
Even een praktisch vraagje: De vraagsteller zegt dat hij 4 deuren apart van elkaar wil schakelen.
Kom je dan niet in de knoei aangezien er altijd wel 1 deur voor een ander schuift?
2: wat doe je met de deuren in het midden die 2 richtingen op kunnen schuiven?
Ik zou zo niet weten hoe je dat moet oplossen.
Succes met het uitvogelen van dit probleem.
De deurschakelaar die ik hier op mijn voorraadkast heb zitten kan volgens mij ook in combinatie met een schuifdeurkast. Dit is gewoon een eenvoudige deurschakelaar die ik bij de bouwmarkt heb gehaald (dat zeg ik.)
Door het ronde schijfje in te drukken verbreekt het contact. Omdat het rond is, werkt dit ook wanneer er iets langs schuift.
In ieder geval voor het meedenken allemaal!
R Verbeek geeft inderdaad iets lastigs aan, want de deuren gaan ook nog eens over elkaar schuiven.
Ik heb ook nog een andere oplossing gevonden. Er is een systeem waarmee je met een afstandbediening een soort van ontvangers in de stopcontacten kunt regelen om een lamp aan en uit te zetten. ipv een afstandsbediening kun je daar ook gebruik maken van magneten, verbreekt de verbinding tussen de magneten, dan zendt de magneet een draadloos signaal naar de ontvanger in het stopcontact, waar de stekker van de spotjes in zit, en gaat het licht aan.
Dit klinkt erg goed, helaas betaal ik daar dan ongeveer wel 120 euro voor.
Mja, die dingen heb ik ook overwogen. Maar dan moet je al meerdere keren in een bovenrails gaan hakken/frezen/breken omdat alleen daar de profielen over de gehele breedte van de deur doorlopen. De lamp moet wel aanblijven als je de deur openschuift. Bovendien zijn een hoop profielen open van boven dus zou al tegen de zijkant van het profiel moeten zijn. Geeft stevige hoofdpijn bij 4 schuifdeuren die ook voor elkaar langs moeten.
Nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, mechanische schakelaars zijn bij een meervoudig schuifdeur systeem niet makkelijk in te bouwen.
