Schroeven (onzichtbaar) wegwerken
Beste klussers,
Zo tussen kerst en oud-en-nieuw wil ik raamlijsting opnieuw verven. Om een mooi strak kozijn te krijgen wil ik graag alle bestaande schroeven (onzichtbaar) wegwerken. Hoe kan ik dit het beste doen?
Mijn idee was de schroeven te verzinken en dan af te smeren met houtvuller. En dan te verven. Helaas kan ik de schroeven niet diep genoeg verzinken, ze liggen aan de oppervlakte of toch iets erop. Hierdoor lukt het afsmeren niet.
Hebben jullie tips/ideeën?
Alvast bedankt!
Schroeven stuk voor stuk eruit draaien, een souverein maken met een verzinkboor en de schroef verdiept terugplaatsen.
Schroeven er weer uitdraaien, dieper verzinken en er dan weer indraaien.
Lukt dat niet met een verzinkboor dan even de juiste diameter opmeten en met een ijzerboor verzinken (wel uitkijken dat je niet plots te diep gaat doordat de boor zich in het hout vreet)
  • Like
Waarderingen: Walker
Het is gelukt! De souvereign lukte niet, maar met een ijzerboor wel. Ik kan dus weer verder, fijn!
Dankjullie wel voor de snelle reactie en fijne dagen gewenst!
Vergeet niet om 2 x te plamuren met een 2K houtvuller.
Vuller krimpt altijd en als je het glad afstrijkt heb je de volgende dag alsnog een putje. Voor een 100% onzichtbare schroefkop zult u dus nog een 2e dunne laag vuller aan moeten brengen.
Je kunt ook iets te veel aanbrengen en het teveel er de volgende dag als het droog is afschuren.
Wel iets meer schuurwerk maar dat scheelt je 1 keer wachten tot het goed droog is.
Dat heb ik ook het afgelopen jaar geprobeerd na het vervangen van de glaslatten buiten.
Schuren zorgt er voor dat je rondom de plamuurplek te veel hout weg schuurt, waardoor je weer een kuiltje krijgt. Je kan nooit precies alleen op het plamuur schuren. Krab je het teveel aan plamuur er af met een verfkrabber, dan is de afwerking nog niet glad genoeg en zie je de plekken na het schilderen nog gewoon zitten.
Voor mij werkt de volgende manier het snelst en geeft het een 100% glad eindresultaat op: 1e keer plamuren en glad afstrijken met het plamuurmes. De volgende dag schuurpapiertje er over, stofvrij maken en nogmaals afstrijken met een flinterdun laagje plamuur. De derde dag een schuurpapiertje er over en alles is klaar voor de grondverf.
Schuren met een schuurblok/schuur machine, altijd vlak.
Het wat meer opbrengen is altijd in het voordeel, in twee keer doen kost werk en tijd/dagen, en niet nodig.
Daarom brengen wij wat meer op.
Inderdaad gewoon even een stuk schuurpapier om een klosje hout oid. en je schuurt het prima glad.
Als laatste even met de hand om te voorkomen dat je de mooi rond gevulde gaatjes ziet zitten.
Door als laatste even met een stuk papier uit de hand te schuren schuur je de houtnerf er weer een beetje in zodat de gevulde gaatjes minder opvallen.
Dat snap ik als een vakman het werk doet. Als het als particulier eigen werk (thuis) betreft is dit uiteraard minder belangrijk.
Overigens moet je altijd door blijven schuren tot je echt alleen nog maar het geplamuurde rondje (in het geval van een weggeplamuurde schroefkop) ziet. Zie je nog een grotere plek plamuur dan het rondje van het schroefgat, dan zit er nog een te dikke laag plamuur op en dat blijf je zien na het schilderen. Vuistregel is dat het onzichtbaar is na het verven als je met je vingers geen oneffenheden meer voelt. Voel je wel iets, dan zal je dit ook terug zien na het verven.
