Schroeven of bouten en moeren
Ik ga op de achterkant van een mdfplaat, afmeting 1m80 bij 1m80, 2 houten balken monteren die deze plaat als het ware moeten dragen (op de muur komen namelijk ook 2 houten balken waarop dit geheel gaat steunen)
deze balken zijn 69 bij 44 bij 1m60 en moeten natuulijk een heel gewicht dragen. is het daarom verstadig om bouten (m8*80) en moeren te gebruiken of kunnen lange dikke houtschroeven dit ook wel houden (met een dikke laag lijm tussen plaat en balk)
Tips?
Schroeven met lijm is prima. Geen dikke laag lijm, maar wel egaal verdelen. PU constructielijm is oersterk als je alle lijmvlakken iets opschuurt en goed stofvrij maakt.
Met PU lijm moet je wel snel werken want het gaat binnen enkele minuten opschuimen.
Het hangt er natuurlijk ook van af hoe de hele constructie in elkaar zit.
Maar als je schroeven en lijm vergelijkt met alleen lokaal een paar bouten, dan is schroeven en lijm al gauw sterker.
Lijm zorgt er ook voor dat balk en plaat beter samen gaan werken om de belasting te dragen.
De bouten zelf kunnen wel veel hebben, maar bij grote belasting wordt eerder de boutkop door het MDF getrokken voordat de bout breekt.
Vijf schroeven van 4 mm. lijkt mij voldoende aangezien dat je gaat lijmen.
Dit is nameljk zelfs zonder schroeven een volwaardige verbinding.
Spaanplaatschroeven van 4 mm dik, bij lijmen kunt u schroeven om ongeveer 40 cm, zoals Tiho al schreef komt u dan op 5 schroeven uit.
De schroeven zijn ook bedoeld om de spaanplaat tegen de balk gedrukt te houden tijdens het opschuimen van de constructielijm.
PU lijm is niet nodig en zelfs veel lastiger in gebruik!
Neem gewone witte houtlijm.
De lijmconstructie is zo sterk als de bovenste laag MDF, welke lijm je ook gebruikt de verbinding is zo sterk als de zwakste schakel in de constructie, hier is de mdf zwakker dan de lijmverbinding.
Door ook nog eens te schroeven neem je die zwakke schakel weg (en maak je tevens de hele lijmverbinding overbodig maargoed..)
Met de lijm erbij is 3-4 schroeven is meer dan zat!
10 is echt totaaaal overbodig!!
Een houtschroef heeft een iets dikkere kern, dus iets smallere draad dan "spaanplaatschroef" verder staat bij de laatste de draad iets schuiner en iets wijder uiteen.
Houtschroeven zijn (ooit) bedoeld voor overduidelijke demontabele constructies. "spaanplaatschroeven" is een term (en innovatie) die ooit bedacht is door de schroevenfabrikanten ten tijde van het grote gebruik van spaanplaat.
Nu is de term niet meer zo actueel meer omdat het eigenlijk gewoon universeelschroeven zijn.
Spaanplaatschroef in een plug in de muur kan ooit wel eens lastig zijn omdat de draad erg scherp is en vrij "snel" (schuin)
Hierdoor kan de plug nogaleens kapot snijden of tot op een hoop opgefrot worden, vooral bij indraaien met schroefmachine op hoog toerental.
Voor alle duidelijkheid: schroef je door het hout in de plaat of schroef je door de plaat in het hout?
In het tweede geval maakt de schroefsoort niet zo veel uit. Houtschroeven (met verzonken kop) hebben een iets kleinere kopdiameter dan spaanplaatschroeven.
De afstand tussen de schroeven is ook afhankelijk van de dikte van de plaat. Voor 18 mm zal 40 cm wel voldoende zijn. Voor 12 mm zal je op 15 á 20 cm moeten gaan zitten.
Maar een paar schroeven extra kan geen kwaad, als je er zeker van wil zijn dat de plaat zonder opbolling tussen de schroeven wordt verlijmd.
De plaat voorboren en verzinken zodat de schroeven iets onder de oppervlakte van de plaat komen en met plamuur afgewerkt kunnen worden.
In principe maakt het niet uit welk soort schroeven u gebruikt als het maar met een platte kop is.
