Schroefgedeelte stop bad los in afvoer gevallen
Mijn zoon zat te spelen in bad en heeft de schroefdraad van de stop eraf gedraaid en heeft het losse schroefdraadje in de afvoer gegooid.
Iemand enig idee hoe en of je dit eruit kan krijgen?
Het bad loopt nu al niet geweldig leeg en we zijn bang dat dit in de afvoer de leiding helemaal laat verstoppen.
Het betreft zo'n standaard draai systeem voor de stop. We weten niet of dt opengedraaid kan worden...
We kunnen het schroefje niet zien zitten.
Ik ga ervan uit dat het het schroefje is wat onder aan de afluitplug zit. Deze is vaak van messing en kun je dus niet met een magneet proberen te pakken. Voor de rest kun je beter niets losmaken. Om eea weer goed waterdicht te krijgen moet je vaak ook onder het bad zijn.
Dit is vaak niet mogelijk zonder hakken en breken.
Wellicht eens de plopper goed op het putje zetten en hopen dat het schroefje meegenomen wordt.
Succes.
Als u toevallig aan een (water)stofzuiger kunt komen, kunt u overwegen om het daar eens mee te proberen, zorg dan wel voor een goede aansluiting tussen zuigmond en badafvoer en zet de overloop van het bad even dicht met een natte doek.
Als u nu de badkraan even laat lopen terwijl u de slang vast in positie brengt dan laat u steeds wat water de afvoer in lopen en daarna zuigt u het weer op, met een beetje geluk komt er behalve nogal wat viezigheid de bewuste moer ook mee omhoog!
Succes!
