Daarvoor heb je een schrikdraadtester tester nodig...
Zonder gekheid: als ik google met
afrastering tester dan zie ik dat dit apparaat wel zo'n beetje de meest simpele uitvoering is, ik denk dat zoals ie eruit ziet, er alleen een neonlampje + serieweerstand in zit. Op het internet zag ik ze voor pakweg 14 Euro
Voor enkele euro's meer heb je al een net iets uitgebreidere, die verschillende niveau's aangeeft. Zit dus een elektronische detector in. Of dat voldoende betrouwbaar is kan (en wil) ik niet beoordelen.
En dan zijn er natuurlijk ook nog véél duurdere exemplaren, échte 'afrastering multimeters'...
Als je de betreffende tester zou willen doormeten kan dat alleen met een (pulserende) hoogspanningsbron. In een fornuis zit zoiets (ontsteekelektrode). Aardstaaf aan het metaal van de kookplaat, detectiegedeelte in de buurt van de ontsteekelectrode. Of het werkt? Geen idee!
Een ander idee wat bij me opkomt is zo'n elektronische vliegenmepper, die je voor een paar Euro bij een huishoudelijke artikelenzaak koopt. Daarin zit ook een generatortje voor hoge spanningspulsen. Ook daarvan weet ik niet of het zal werken. Maar het is te proberen. Dat is wel wat lastig aan te sluiten, want die vliegenmepper heeft 2 elektrodes die elk op een rooster aangesloten zitten. De aardstaaf zou op de ene elektrode moeten komen, de 'sensor'in de buurt van de andere.
Desnoods sloop je het ding en laat je de ene draad naar de aardstaaf lopen en hang je de sensor aan de andere draad.
