Schrikdraad om de vijver
Aangezien het onder vele rubrieken kan heb ik `m maar even hier neergezet.
We zijn bezig om schrikdraad om de vijver te spannen.
Volgens de gebruiksaanwijzing is dit de wijze van aansluiten.
Aardepen in de grond, aardedraad van trafo naar aardepen.
+ Draad van trafo naar onderste schrikdraad.
Schrikdraad hebben we in zijn geheel (aan 1 stuk) gespannen om de vijver.
5 draden hoog (in een U-vorm, draad nergens doorgeknipt)
Nu mijn vraag, als een vogel landt op de draad (we hebben veel last van kraaien en eksters) zonder op de grond te staan, dan krijgt hij geen stroomstoot (hoogspanningsmast idee).
Hoe moet ik de draad aansluiten tot op alle draden stroom staat ?
Is er ergens nog zwarte schrikdraad los te verkrijgen, ik vind het in ieder geval niet ?
Hoe groot zijn die kraaien en eksters, 1 meter ? :shock:
Mijn ervaring is dat een paar (donkere) touwtjes die gespannen worden rond de vijver de vogels en reigers uit de buurt van een vijver houden, ze kunnen niet landen op het touw en ze kunnen niet goed bij de vijver komen, wat vooral ook telt is dat ze niet snel weg kunnen komen.
Ook stroken van een vijvernet zijn een ideaal hulpmiddel, een aantal buizen in de grond en het net er aan vastknopen.
Dat heb ik allemaal al geprobeerd, die vervelende beesten rollen zelfs de stenen weg die ik op de rand van het net had gelegd. en kruipen dan eronder, een heeft zelfs al onder het net vastgezeten, en toch blijven ze het doen
Om deze reden heb ik nu dus schrikdraad aangeschaft, alleen nog het installeren dus
Alleen jammer van schrikdraad is dat het alleen werkt wanneer er contact is met de grond en de draad. Kortom een vogel heeft er gewoon geen last van als deze alleen op de draat zit. Het werkt alleen bij beesten die contact hebben met de grond en de draad.
Dat kun je niet anders aansluiten.
Ik heb vandaag antwoord gekregen, de draden seperaat spannen, 3 boven elkaar.
Op de 1e en de 3e draad de + draad monteren (rode draad vanaf de trafo)
Op de 2e draad de draad in plaats van aan de aardepen aan deze 2e draad monteren.
Als er iets op de 2e draad zou zitten en het raakt de 3e draad aan, krijgt deze toch een stroomstoot
Dit kan je natuurlijk ook verhogen met meerdere draden, en dan op dezelfde wijze aansluiten
