Schouwhaard aanpassen qua breedte?
Beste klussers,
De oude schouw (dragend) blijft staan, wel willen we de zijkant aanpassen.
Kan de plaat afgezaagd worden en de stenen aan de rechterkant verwijderd worden welke daronder staan?
Dus dat echt alleen de haard zelf qua breedte bewaard blijft?
Op deze manier kunnen de nieuwe tegels een stukje doorgelegd worden.
Alvast bedankt.
Zal technisch geen probleem zijn, het muurtje links en een gelijk deel rechts zal dragend zijn. Als het goed is zie je dat ook terug in de kruipruimte en/of op tekeningen.
De plaat netjes afzagen is best lastig, helemaal als het vlak langs de schouw moet zoals aan de linker kant.
Waarom de schouw er niet helemaal uit?
Het rendement van een open haard is zeer laag, als je van plan ben regenmatig te stoken dan is dat bij de energiekosten een factor om mee rekenen.
Dank jullie voor de reacties.
Wij willen hier een mooie inzethaard in laten plaatsen, de schouw zelf word helemaal gestuct maar het rechterstuk willen we graag eraf zodat de tegelvloer over 2 weken daar gelijk mee gelegd kan worden.
Plaat word dan overal weggehaald, dan is de schouw voor de kleine woonkamer een stuk minder grof (mijn man wil hem graag behouden)
Asbest is een goed idee om even extra aandacht aan te besteden.
Dan gaan we hem toch een stuk verwijderen, bedankt!
