Aanpassen dakconstructie
Dag allen,
Dit is mijn eerste vraag op dit forum, hopelijk kunnen jullie mij helpen. Ik wil een tussenwand plaatsen op zolder. In de de nok van de zolder zitten twee driehoeksplanken over de balken gemonteerd (zie foto). Ik wil deze weghalen om de gipsplaten netjes tot aan het dak te bevestigen. Ik vraag mij af of dit mogelijk is en of dit niet de constructie verzwakt. Benieuwd naar jullie visie. Alvast bedankt!
Maar zou er een oplossing zijn die wel ingewikkelder wordt maar dat je de gipsplaten iets netter kan aanbrengen.
Zou dit een oplossing kunnen zijn. Balkjes plaatsen zodat de bovenkant van die multiplexplaten gelijk komt te liggen. Die multiplex platen wel zo strak mogelijk tussen de driehoek aanbrengen.
  • Like
Waarderingen: Frankieplace
Ik snap niet wat je bedoelt. Die multiplex platen moeten zo blijven. Gipsplaten erop aanbrengen mag wel, liefst op rachels. Het scheelt 18mm, dus waar hebben we het over?
nee de verbinding is dan vele malen minder dan wat er nu zit.
volgens mij zitten de gipsplaten al netjes tot aan de nok.
maar misschien bedoel je iets anders en kan je de vraag met een schets verduidelijken
je kan uiteraadt ook de rest van het spant opdikken zodat de schetsplaten vlak met de rest komen
  • Like
Waarderingen: Walker
de plaat die nu in de nok zit ter versteviging lijkt me 18mm, als je 2 stroken zaagt van een 18mm plaat en deze op de spanten plaatst kun je hier weer met je rachelwerk overheen zodat alles dezelfde dikte heeft
  • Like
Kan je dat toelichten. Wat er nu zit is simpel en goedkoper kan je het niet maken.
Ook belangrijk maar ik zie de bezwaren nog niet maar als jullie je best doen misschien wel.
het antwoordt van @Walker is de korste uitleg.
Er staat geen afmeting bij de spanten maar in zijn algemeenheid zitten er flink wat nagels in een dergelijke verbinding totaal een stuk of 40 is geen uitzondering.
die vervang je niet met een paar schroefjes en een latje
Kops hout aan langs hout lijmen wordt geen groot succes.
Dus niet doen, die spijkerplaten zitten er niet voor niets.
Wat je in eigen huis doet moet je zelf weten, maar geef geen slecht advies aan anderen.
Die plaat multiplex zit er ook niet voor niets. Als Frankieplace met wat moeite het netjes wil maken.
We weten allemaal dat de bouw op deze oplossing niet op zit te wachten. Kost ze veel te veel tijd.
Waar zie je kopshout aan langshout lijmen of begrijp ik je verkeerd. Maak anders even een schets?
Ik ben nogal van plaatjes.
Geef dan even goed en duidelijk aan waarom het niet kan. Maak een schets zodat ik en wellicht de overige lezers kunnen zien dat jullie gelijk hebben. Tover een internet pagina tevoorschijn hier wgb kan je daar wat mee.
@wgb: hier kan je wat mee.
Uitleg over de functie en de enorme krachten die erop uitgeoefend kunnen worden:
en in hout - staal:
Hier hoe je een houten spant maakt:
En nergens staat jouw "oplossing" tussen. En dat is echt niet omdat men in de bouw te lui is om zaken beter te maken. Maar omdat schetsplaten een goede oplossing zijn om een niet-scharnierende verbinding in 1 vlak te maken.
Mocht je meer willen weten dan raad ik je aan een opleiding voor constructeur op minimaal hbo-niveau te gaan volgen.
Dat is onzin
Een aannemer maakt het gewoon zoals je aangeeft dat je het wilt op de stukken die je hem geeft als je om een begroting vraagt.
Als je mooie traditionele pen en gat verbindingen vraagt met toognagels en daarvoor wilt betalen
vinden de meest timmerlieden het juist geweldig dat ze weer eens lekker echt mogen timmeren
6
850
  • Gesloten
7
2K
5
2K
  • Gesloten
3
7K
2
3K
