Schoorsteenkanaal verwijderen, andere kanaal ondersteunen?
Hallo allemaal,
Op zolder hebben wij 2 gemetselde schoorsteenkanalen (foto 1).
Dezen komen bovenaan samen en eindigen in een schoorsteen (foto 2).
Het rechter kanaal loopt t/m de begane grond. Hier kan een kachel op aangesloten worden (nog niet gedaan, moeten eerst een schoorsteenspecialist het kanaal laten checken).
Het linker kanaal bestaat niet op de begane grond en ook niet op de eerste verdieping.
Het rust op een balk (we hebben inmiddels de vloer van de zolder en de plafonds van de eerste verdieping verwijderd, dus dat is nu goed zichtbaar).
Juist omdat het op die balk rust, willen we het linker kanaal afbreken (= minder belasting op de balk).
Nu de vraag: Moeten we het rechter kanaal dan opvangen/ondersteunen?
Jullie adviezen en tips zijn welkom! :mrgreen:
@GDelea: het is de neerslagkant van het huis. En op de schoorsteen ontbreekt een kapje, dus water kan naar binnen bij flinkere regenval (wordt gemaakt wanneer schoorsteen opnieuw gevoegd wordt).
We laten sowieso de gehele muur aan de buitenzijde impregneren.
Als hij vertand is in de muur dan heeft de andere schoorsteen geen constructieve betekenis voor degene die blijft staan.
Je krijgt natuurlijk wel een gat waar de ene op de andere aansluit.
Maar je houdt genoeg stenen over om dat weer dicht te metselen.
Bedankt Frank!
We wilden inderdaad dat gat dichtmetselen. Daarna opnieuw grof stucen (zit oude stuc nu op). Daarna helemaal afwerken met voorzetwanden. Dus uiteindelijk zie je de kanalen niet meer, maar willen dus zeker zijn dat het constructief in orde is voordat je alles mooi afwerkt :mrgreen:
Zo te zien zijn dit condensatie vlekken en komt dit niet van regenwater,misschien eerst specialist laten zien naar wat de mogelijkheden zijn. kachel? wat voor kachel
Hmz...condensatievlekken, zo had ik het niet ingeschat. Bedankt voor het meedenken!
Deze week komt iemand voor de schoorsteen te inspecteren en reinigen. Ik neem aan dat die daar ook wat zinnigs over kan zeggen?
We willen een houtkachel aansluiten uiteindelijk.
