Bij centrifugeren bonkt de machine , vermoedelijk zijn schokdempers aan vervanging toe.Het probleem is dat de schokdempers zijn vastgemaakt met plastieken pluggen aan één kant. Hoe krijg ik die los?
Ergens heb ik gelezen dat dit uitgeboord moet worden.
Heeft iemand hier al die schokdempers persoonlijk vervangen?
Op mijn machine zijn de plastieke pennen uitzonderlijk moeilijk door te boren, want er is geen plaats. Orginele dempers per paar kosten €150, ik heb de goedkoopste gevonden voor €126. Het probleem is ik moet die plastieke pennen ook hebben. Weet iemand waar ik ze nog goedkoper kan vinden.
Klopt,ik vervang ze zelf ook maar inderdaad moeilijk bij tekomen,maar lukt wel, je zal de voor kant & de achterkant los moeten maken.En als je nieuwe koopt zitten er weer nieuwe bouten & een beschrijving bij hoe en wat je moet doen.Suc6
Enkel de voorzijde demonteren en dan de schokdempers uitboren met een boor van 13, zorg er wel voor dat je boor haaks op het gat staat dat je moet uitboren. Aan de rechter zijde maak je best de drukkamer los zodat je die niet beschadigd bij het boren.
