Schokbrekers AEG 52840 wasmachine vervangen
Hallo, ik ben van plan om de schokbrekers van mijn wasmachine AEG Lavamat 52840 (product nummer 914524412/00) te vervangen.
Aangezien hij nogal ingebouwd/ingeklemd staat met droger er bovenop zou ik graag vooraf weten welke onderdelen ik, buiten de schokbrekers, nog meer zou moeten vervangen (en bestellen) en of er zaken zijn waar ik rekening mee moet houden.
Iemand ervaring met en/of bekend met dit type en de klus die ik voornemens ben?
Bij voorbaat dank! Mvg Xander
Voor zover ik kan zien op de tekening, zitten de schokbrekers vast met gewone bouten, dus is het gewoon loshalen en vervangen.
Op de tekening zag ik die niet en als ze er wel in zitten, dan hoeven ze niet eens kapot gezaagd te worden, zoals veel mensen beweren op het net.
Want je kunt op de weerhaken een strak passende ringsleutel zetten en dan kun je de pluggen gewoon terug drukken.
Ik verwacht aan de hand van de tekening dat het gewoon bouten en moeren zijn.
Maar dat zie je gauw genoeg.
