AEG lavamat 935 bonkt - hoe evt schokbrekers te vervangen ?
AvDijk
Beste mensen,
We hebben een AEG lavamat 935, met op het typeplaatje E-nr 605.636.033, F-nr 041343754, typ 44 OGG 01, 645.257.200LP
Bij het centrifugeren gaat hij bonken. Dit was altijd al zo als alle was b.v. in een dekbedhoes is beland en niet verspreid kan worden, maar nu is het bij elke was wel een keer. Verder geen klachten.
Op het eerste gezicht lijkt het er op dat de buitentrommel (te) veel van voor naar achter gaat kantelen.
Rechts, bij het wasmiddelbakje, hangt hij aan twee veren, links bij de programmaknop aan één. Bij de 'verhuisbeugel' en een lege trommel hangt de trommel bij die twee veren iets hoger dan het gat voor de schroef van de verhuisbeugel.
Onderin zitten twee schokdempers, AEG S-nr 645162990. Ik zie niks geks aan die dingen.
Kunnen die toch de oorzaak zijn (ondanks dat die volgens mij juist de links/rechts beweging dempen) ?
Als ik die vervang, kan ik ze dan ongestraft losschoeven of moet ik eerst de trommel aan het hijsoog hangen?
En hoe kom ik beter bij die dempers ? Kan de voorkant of onderkant ook op een of andere manier open? De bouten zitten er n.l. vanaf de voorkant in, lijkt me wat lastig losschroeven vanaf de achterkant.
Alvast dank voor het meedenken
Geachte Heer/mevrouw,
Ja dit zou heel goed aan de schokbrekers kunnen liggen.
U kunt deze gewoon los maken mits ze boven aan de bevestigings punten met de veren vast zitten zoals ze vast horen te zitten.
Het beste is om te proberen dat u met een kniestuk op de dopsleutel aan de andere kant van de schokbreker komt om deze los te draaien.
Mocht dit niet lukken moet het via de voorkant.
Wel is het verstandig om alle 2 de kante te vervangen zowel rechts als links ook al is 1 van die kanten nog goed het beste is altijd alle 2 vervangen.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geinformeerd mocht u nog vragen hebben kunt u contact met me opnemen.
(emailadres verwijderd)
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Hallo, let even op het contragewicht aan de voorzijde, deze wil wel eens barsten, kijk even via de voorkant na het loshalen van de manchet.
Succes
