Goedemiddag,
Ik zit al een tijdje met een vocht/schimmel probleem, is er iemand die mij advies kan geven?
Wat ik zelf denk, maar weet niet waar het probleem ligt.
- Voegwerk is slecht waardoor er vocht naar binnen komt?
De voeg tussen het witte gedeelte en groene gedeelte is poreus. Lijkt wel of dat gedeelte ooit een keer gevoegd is maar dat het niet gehecht heeft.
- Huis is geschilderd met verkeerde verf?
- Straatwerk ligt tegen het huis aan waardoor het regenwater niet weg komt. Is het beter om rondom een strook met grind te plaatsen?
- Optrekkend vocht, maar dit probleem zal dan toch overal toch zijn? Ik weet ook niet of er een waterkering is gebruikt bij het bouwen van het huis.
- Spouw is geïsoleerd waardoor er contact bestaat tussen buiten en binnenmuur?
Nog wat informatie:
Foto's hieronder met het probleem op het ergste gedeelte.
Nog wat informatie:
- Bouwjaar: 1958
- Vrijstaand huis
- Spouw geïsoleerd
- Huis is zo gekocht in 2019
- Houten vloer niet geïsoleerd
- Geen toegang tot kruipruimte
