Schilderij ophangen (3 losse delen)
Beste forum leden,
Ik heb een schilderij gekocht wat uit drie even grote losse delen bestaat. Het is de bedoeling dat deze naast elkaar komen te hangen met ongeveer 1 cm ruimte er tussen.
Heeft iemand tips hoe ik deze zo recht mogelijk kan ophangen?
Alvast bedankt!
Gr. Stefke
Met een waterpas.
Wat voor wand is het? Bij beton is het iets lastiger het gat exact op de juiste plek te krijgen.
Zit er al een bevestigingsding aan de achterkant?
Best met een lazer.
Uit ondervinding weet ik dat je niet altijd correct kunt werken met een waterpas.
Een lazer daarentegen is HET beste apparaat om waterpas of loodrecht te werken, zeker over een grotere afstand.
